地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-23 21:59:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
闲的蛋疼把大S插头换了,以前一直焊的很费劲。后来有人说用含锡量60%的低温焊锡非常好焊,就斥巨资24.50买了个新烙铁淘汰了原来十来年前十几块的旧烙铁,和25.00一小卷的焊锡代替十来年前几块钱一卷的焊锡。果然用了低温焊锡之后一切都变轻松了,大S这二个插头连拆旧的再焊新的十来分钟搞定。然后一高兴又多焊了二个练手。照片可以看到这小卷焊锡是多么袖珍,比XT90头大不多少。有插头焊不好的可以买低温焊锡试试效果,还有就是烙铁最好用60W的。功率小的焊的时候因为线和插头导热快,想化锡太费劲了
cloneboy 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-23 22:16:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很好的经验,学习了!
发表于 20-4-24 06:29:21 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 07:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是,之前为了环保买的无铅焊锡,怎么都焊不好,烙铁已升级到T12直流焊台,自己也是多年前焊过电路板的老手,仍是无比费力,焊个接头感觉热量全部被导线散掉了,焊锡很难融化,折腾半天还经常把接头烫坏,一边焊一边口吐芬芳烦得不行。后来换了有铅焊锡,世界一下子清静了,焊锡变得像网上视频教程里那样听话,一碰就化,一个焊点只需几秒钟,完成后焊点饱满光亮,心情超好。查了一下两者区别,有铅焊锡熔点183度,无铅221度,可能就是这几十度的差距造成了我的苦恼。另外,不论有铅无铅,焊锡对人体都是有毒的,焊接要在通风环境进行,完工后及时洗手~
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 10:07:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lfkkk 发表于 20-4-24 07:03
我也是,之前为了环保买的无铅焊锡,怎么都焊不好,烙铁已升级到T12直流焊台,自己也是多年前焊过电路板的 ...
看教程啥的都没提过焊锡的问题,当初还都是T插那年代焊个插头都费半天劲。用低温焊锡才发现完全跟网上教程一样顺畅
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 20-4-24 20:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国
好锡丝是关键
徐先生1988 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 20:44:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这个也是我最近发现的,之前调温到450度都不易焊,锡条都冒烟也焊不上,一次偶然了解到焊锡的级别,才知道不是焊枪原因(由于以前用十多块的焊枪,以为是焊枪原因,买了个一百多黄花高洁-150,使用后不理想,还觉得百多块焊枪也是般般啊),后来才明白,锡条用63/37,温度290妥妥的!!刷刷的
