wienne 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-21 23:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
故障简述:
连接有感线后,个人认为倒车功能异常。
设备状况:
收的二手好盈QUACRUN SD 10.5T有感电机,全新好盈10BL60有感电调。
环境:
漂移车用,大齿92,电机齿21。花牌3S 2200电池。
实际使用中,最大油门行程限定为100和60时,故障现象相同。
连接:
电机三根线以说明书要求的颜色按ABC顺序接好,并连接好有感线。
电调设置:
确认电调恢复出厂设置后在‘运行模式’项目里,选定的是第2项‘正反转带刹车。
尝试的方法:
1,重新校准油门,没有倒车功能。
2,检查在有感线的状况,用万用表测量所有的线,均正常,无断线。包括将有感线两端在电机和电调间互换。也没有倒车功能。
3,在遥控器上新建一个模型,重新接收机对频,重新电调校准油门,依然没有倒车功能。
4,调整电机齿与大齿的间距,没有解决问题。
5,移除电机的有感线(即当无感电机用),电机电调重新上电,前进倒车刹车功能使用正常。
6,再次连接电机与电调间的有感线,将电调第6项‘最大倒车力度’,从默认的25%调整为‘75%’,此时就有倒车功能了。
其他现象:
1,油门位处理倒车时,感觉像是有极大的阻力无法动弹,偶尔有电流声。
2,电机轴无法转动,但有时又能转动一点点。
3,在电机未上车架前,空载测试电机,在倒车运行大约三五秒后,电机开始发热严重,
用温枪测试55-60度,怕把电机烧坏,停止折腾十多分钟,温度降至30度左右。
后来装车带上负载,正向前进及倒车试跑,测试温度又一度恢复正常,温度大约35度左右。
第二天反复调试,一旦有倒车操作,几秒后温度就会飙升。
故障描述:
观察电池电压,前进时即使满油门电压压降也极低。
而倒车时,电池电压瞬间能从12v降至8-9v左右。
在调出倒车功能,电机温度又有时升至55-60摄氏度。
请问这是电机故障?还是设置问题?怎么解决呢?
双面超人 论坛元老 发消息
发表于 20-4-21 23:06:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
遥控电调有没有对中位?
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-21 23:11:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
双面超人 发表于 20-4-21 23:06
遥控电调有没有对中位?
有重新校准遥控器的中位点,
有设置电调的油门中立点区域宽度,从默认的9%改为12%。
在此之后,又都重新校准过油门行程。
我所说的故障依然存在。
途牛莫莫 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-21 23:50:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
换个有感线试试
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-22 07:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用万用表打过有感线,每根线从端到端都是通的,没有断开。
飘飘飘飘了个移 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-22 07:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呃呃这是我卖的那个。。。
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 20-4-22 08:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国
我建议是吧马达,电调分开,从新好好焊接
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-22 09:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
飘飘飘飘了个移 发表于 20-4-22 07:45
呃呃这是我卖的那个。。。
天啊!
这怎么搞啊,当无感电机来用?可买的又是有感电机。
纠结啊。
billbingmo 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-22 10:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看描述像是有短接
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-22 10:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
billbingmo 发表于 20-4-22 10:07
看描述像是有短接
短接,指的什么?  电机短路?
