Physalisli RC 新手 发消息
发表于 20-4-18 20:26:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
喜欢仿真硬壳的朋友们终于有救了
提示我无法上传附件了。图到一半没了。事情是这么来的,贫道多是做固定翼和短距起降空模的,做各种静态也有十几年头了,在15年买了个比例别扭的1/14 BMW  VED玩具车,虽说玩具,在设计上得到授权并基本重现了原车各个细节及结构,个人也比较喜欢这车型,收到货就郁闷了,确实玩具级,抛开外观,底盘不如个雷速登。看图
084609d6iccifcw7o7cipl.jpg 084611rcz3wdlws7ayqsq2.jpg 084613ubxy23rer4b2x4ys.jpg 084615a9aj1184d1u1jaaa.jpg
底子不错,可惜底盘这逼样咋办,虽然在下不怎么涉足RC车类,不过也只知道车类配件繁杂,配件价格也常常离谱,于是全网按照这个奇怪的轮轴距203 130搜索类似的专业底盘,在九牛二虎,每个关键词都浏览,几百个页面后,终于有了个初步改造方案,买了个轮距基本符合的底盘。当然,厚度也是可以的,这么一放,就是4年。
前俩月搞了蚊车Q9,做的时候想起来还有这么个烂尾,于是,说干就干,原车轮子是个大难题之一,1/10的轮胎太大,其他比例的太小,更何况这底盘原车的轮子接合器拆下来才知道是个非标,行家应该看出来在下最后摸索找的啥东西了,完美匹配,剩下接合器部分。
接合器搞完了,就是接合器轮轴部分,找到非标轴承替换掉原车的,,轮轴这时候是个大问题,销子孔位不对,半轴狗骨过长3mm,狗骨销直径不匹配,问题一把一把,先试用各种1/16的配件组合,都有不同程度的干涉,作罢。期间还找机加工在一个比较匹配的LC RACEING的轴上开了个合规的轴销孔,结果螺纹又不够,螺纹轴还是3mm,又作罢,由于原始底盘素质是很不错的,除了后轮束角和前轮阿克曼角不可调外,全部可以设定,还带有防倾杆位,但是在下仍想把塑料的关键结构升级一下,这就是另一个折腾的开始了。
又在某宝以各种关键词人肉高速过滤筛选一周左右,在深圳某店家得到一套GPM的1/16改装套件,稍加加工便可以使用。同时,轮距又缩短了几毫米!可惜防倾杆这套东西原始没有,只能另加工了。
当然,轮距缩短了,原车的半轴狗骨就废了,上拉杆组件也用不了。死磕这个金属悬架的精神,在该店家(好人,专业)解决了上拉杆过短的匹配(两边球头 不一样),终于,功夫不负**人,这个操蛋的问题被在下完美解决了。看图塑料版
金属版
至此,最关键的匹配解决了。一半!原始底盘轴距是不够的,测绘原始数据后重制底盘一二三楼板,扩轴距至合适匹配后,中传动轴不够长了。emm
在下又去网上冲浪了,在买回一堆能退和不能退的用不上的零件以后
反正最后又基本完美解决了。看看废置的零件吧。
至此,底盘改造基本成型了。开始切车壳了,不同于常规软壳,我不喜欢前头海绵梁,更不喜欢车壳柱这种玩意,本着以静态外观做动态车辆的精神!
使用了硬链接。emm,是的,这会导致撞一下有点要命。
车壳的匹配比较麻烦,切切磨磨的活,但没啥技术含量,期间由于三楼板碍事,重做了不碍事又带定位功能的三楼板,同时,避震器的高度,阻尼,上塔顶支架等等都重新设计了(这车轮拱是个兜底的,避震行程和位置都麻烦)
初步完成的全重姿态,装备漂移胎,拐弯不碍事,但轮子会凸出车体2mm,类似宽体。这个问题没有好的解决办法,所以在下铣平了轮子接合器槽1mm,换4mm厚接合器可以解决,后来想想这么搞还是费劲,索性就酱。外观反正基本看不出。
底盘改完以后,基本可以匹配所有的轴距在180-210mm,轮间距130mm往上的各类1/14 1/16车系了。底盘主要部分厚度只有30mm,完全可以保留原车的各种内饰。有兴趣的朋友可以闲鱼搜 1/14 BMW VED (淘宝店年久失修塌了)
金属版
094933oxlf0qj09bq06qa8_调整大小.jpg 094935lkzb66kmb6ejdm07_调整大小.jpg 094938t462uvszv5b020ez_调整大小.jpg 094941noua7i0a73aveeti_调整大小.jpg
底盘的锲合度,只多了3mm,纯平
没装电池情况下,竞速胎会卡到下缘,稍后加行程限位解决
然后就是全车的操蛋灯光了,基本就是耳机线焊贴片,没啥大难度,仔细就好,由于这是概念车,这东西没有倒车灯,转向灯也是一体化的,原车前轮后扰流板是氛围灯加转向灯,这个部分原厂是不透明塑料的,比较费劲,还没做完,看下别的吧
标准状态(还未做日行灯遮蔽处理)
灯泡为一字排列,在尾部叶片灯两端贴合传导
目前状态
骚屁股
后期需要全车打磨抛光,灯光遮蔽等处理,车轮看心情好的话可以把原来的玩具轮毂改改还原一下。未完待续。
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 20-4-18 21:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
佩服呀
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 20-4-18 23:36:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用田宫m车轮毂漂移轮胎
MCGDO 论坛元老 发消息
发表于 20-4-26 00:11:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不错! 自己改这个还真是有点费劲… 我好像是买了无限16车来改的
暮色江南 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-26 09:38:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大佬,求金属件链接
我也有这个车架, 转向部分坏了几个了 还买不到~
