跑了就知道了。平时不小心怼一下路牙子了就看看前摆臂球头螺丝那有没有松脱。4s拉拉高速看看电机齿磨损的大不大。底盘应该不是7075的,之前的变形很快,说明书和官网当时都找过描述了没看到7075的字样,或者也有可能是7075的但是只有3mm,不耐操。玩车主要自己开心就好,反正零件也停产了,挂咸鱼也不好出,留着自己玩没问题的。操控应该比x3e灵活些,车架轻,加上是球头。耐操不如x3e,尤其在x3e出了加强摆臂后。零件供应和x3e更加没有可比性了。 |
小明锅 发表于 20-6-3 09:49 谢谢,有同感! |
