差速油怎么选
查看: 2689|回复: 8| [复制链接]
美不美看大腿 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-7 16:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国
baja 5b差速基本没什么阻尼,拆开发现差速杯里面就没有差速油,直接用黄油代替。差速油越浓后轮的抓地性能越好,我的流浪者前后都上的都用的一万五,中差100万,5b加一万五可以吗,会不会影响快速过弯。
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-7 16:41:26 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
理论上越浓过完越快 因为另一侧卸力越小 但是前提是在轮胎抓地力很好的时候 并且是在路面附着力比较大的场地玩  如果路面附着力比较低的话 差速油太浓应该会疯狂甩尾 除非你手上操控很好
Jerry1986 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-7 16:41:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
差速油越浓动力越直接,前差速油浓度影响灵活性和稳定性,中差速油浓度影响车子提速线性,后差速油浓度影响后轮循迹性,越浓越甩,越稀越稳。
发表于 20-4-7 16:50:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中差最浓,前差第二,后差肯定是最稀的。
美不美看大腿 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-7 19:51:14 |显示全部楼层 来自: 中国
kk博涵 发表于 20-4-7 16:41
理论上越浓过完越快 因为另一侧卸力越小 但是前提是在轮胎抓地力很好的时候 并且是在路面附着力比较大的场 ...
是这样吗?差速越浓,两个后轮转速应该相等,不至于疯狂甩尾吧
kk博涵 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-7 21:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
是的 专业的漂移车 无论是真车还是rc 都是直轴 所有的场地赛车都有限滑差速器 所以油的浓度 取决于你平时玩的场地 和轮胎摩擦力
美不美看大腿 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-12 21:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
5b加了1万5的差速油,果然可以跑直了,以前加油就跑偏
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 20-4-13 13:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这车是后驱,那有中差速
美不美看大腿 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-13 22:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国
yy3006 发表于 20-4-13 13:30
这车是后驱,那有中差速
只有一个后差速,加的1万5
