首先看你的轮胎就知道,你车跑的路况很差,可以说非常糟糕,蚊车是非常非常怕灰尘的,这种情况先把四个漂移胎皮换了,因为已经过度磨损了,胎皮的磨损会直接影响到车辆的动态。如果换了胎皮之后问题依旧存在,那么把车架的轴承全部拆开来,用840清洗,然后上轴承油(我一般用缝纫机油)然后放在布上稍微擦拭一下,再把轴承全部安装回去,然后通电进行空转磨合,中速大概五分钟左右,如果问题还是存在,那就配重吧,我个人认为如果在家里玩,不上场地跑的话玩020这台车不要太纠结,偏向不严重,大小圈也不明显的话就好(欢迎大佬补充,拆车保养的时候最好有模友在旁边,或者去车场处理那就更好了) |
