电子刹车,有3种处理方式: 1.回馈制动 2.能耗制动 3.反接制动 其中,回馈制动是回收能量的,通过PWM占空比可调的话,刹车力度也是可调的。 能耗制动是最简单的,电机两相或者三相直接短接,发电自己就在内部耗掉了,上面说的就是这种情况,这个刹车力度非常大,单力度不可调。 反接制动的刹车力度最大,等于电机运转的时候,突然把电池反过来,反向驱动他。这个时候电机自己也有动能,也在发电,等于两个电池头尾对接,会产生超大的电流,也比较危险。这个要慎用,大概就是这样 所以,各种电动车里面,只要是可调的电子刹车力度的,都用的回馈制动。 |
