solyp 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-3 13:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国
新手,为了准备入大S,正在研究资料。我自己是做机器人设计相关的,自认为基本的电路和机械结构还是有些基础的,但还是有些不理解的地方
1大S和大E都有相似的底盘构架,也都采用了双舵机转向的结构。感觉好奇怪
具体结构我没完全明白,为啥一定要用双舵机来实现转向,如果是力量不足的话,不是应该换个大舵机,更加合适和可靠么?
双舵机一旦有一个出现问题,都会影响转向。如果双舵机是机械结构并联,那么肯定会出现互相抢劲内耗的状态。同步问题应该不好解决,看图片上的结构,好像是一个扁担,两个舵机一起拉动,产生前后拉动的效果,不知道是不是这样。
2大S和小S都采用双电池的供电系统,允许同时并联两块电池
但是电池直接并联是有很大风险的,在RC模型里,刹车是靠电子刹车,能量回收了是要回充给电池的,不能通过简单的二极管限制单向流动。特别是在电池两边电压差有点大的情况下,会互相充电而且电流非常大,会有严重发热的危险。不知道控制系统对电池管理是怎么实现的,好像也没看到什么地方专门强调电池需要同时充满电使用啥的。如果装上去的两块电池不平,那么会出现什么情况呢?
玩过的老手请帮忙解答,多谢
billbingmo 高级 Fans 发消息
发表于 20-3-3 15:33:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是头一次听说刹车会充回去这件事
如果有问题,一颗电调全解决了,不用操心
lzylzylzy 长老 Fans 发消息
发表于 20-3-3 16:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
卧槽,刹车还给电池充电?那电调上的电容不就是反向充电,那不就炸了么?
地狱的看门人 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-3 16:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
T厂要真能把能量管理做那么好就没特斯拉什么事了
solyp 元老 Fans 发消息
发表于 20-3-3 17:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国
我自己是学电机控制的,在平衡车,机器人,电动滑板车等行业,电子刹车,回馈制动,是很正常的事情,特别是刹车力度可调的情况下,必须采用这种制动方法。
所以应该判断没啥问题,既然RC遥控里面,没有机械刹车,就只能靠电子刹了,一定会有能量回到电池里面去。
通常回收的能量有一定效率问题,具体多少,我倒是没有数据。
但多年的从业经验说明,锂电池能够瞬间放出多少电流,那么瞬间反灌回去多少,也都是可以的。只是长时间充电,是有电流限制的,不能太大。
电池相当于一个非常非常大的电容。电子刹车的时候,H桥母线电压会升高,这股机械动能转化过来,如果不以电流形式流回到电池的话,那么驱动器上会产生非常大的势能,也就是电压会冲的很高,最终导致击穿电容,MOS管等等。我们行业里面也出现过因为回流异常造成的电压击穿损坏。
发表于 20-3-3 17:41:34 |显示全部楼层 来自: 中国
wenhuihong 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-3 17:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个好像不是并联吧,应该是串连,两节2s串连成4s供电
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 20-3-3 20:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
舵机是一推一拉  同型号舵机 位置调准了可以达到1+1大于2的效果。还一个traxxas的原厂舵机数据太差 一个舵机拉不动。
电池 大s的是串联的无印象。小s两块电池的话的确是并联。应该是要求同容量充满电的情况下使用。像电池的2s2p一样。我有并联头一直不敢用。感觉两个电池电量不一样的时候回照成相互充电。
小s我波箱里面18t和25t相交换,电机齿换16t,在速度减到原来1/3的情况下扭矩提升了3倍。有一定大s的如履平地的感觉。
morous 金牌 Fans 发消息
发表于 20-3-3 20:44:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
双舵机是为了降低开发成本吧,十车用一个,八车用两个。
orz我为自己带药 金牌 Fans 发消息
发表于 20-3-4 01:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
转向不是前后拉动!是顺时针和逆时针转动!至于你后面说的专业术语!我想你可以查查模型电子变速器(电调)应该能找到答案!
