其实真的不建议把中差加很浓的油。 如果说要抬头,那我觉得没有什么车能比大脚抬的更爽更暴力了。 短卡就按短卡的套路玩最好了,这样才能玩出精髓啊。 前轮托着后轮跑。 差速的特性就是哪边空转了以后,会把全部动力倾泻到空转轮。 中差的话,你就把前轮看做一个轮子,后轮看做一个轮子,前轮在左,后轮在右。 左轮摩擦力极低,极易打滑,那么这时候左轮一旦出现打滑,差速器就会把所有动力都输送到左轮(前轮) 我不知道这么说你能不能听懂。 解决这个问题有两个办法,第一换轮胎,第二把差速油加的浓一点,让差速小一点,趋向于直轴,但是不推荐那么玩。 所以建议你换轮胎!!!!!! |
