本帖最后由 et3010 于 20-2-7 19:38 编辑 废话后面说先上开箱图:其实车到了几天了,慢慢装了几天 包装盒还是传统的TLR风格,黑底色+骚绿车 带一份荧光绿轮毂 盒子背面侧面就是新特点的介绍 手册袋子里有一张OP件介绍,当然了,是选购的,不便宜 摊开 车壳还算好看(我觉得X的车壳很好看,但是也很多人觉得丑,这个就是胸和脸的关系了) 底板2.5mm,还是一贯的TLR风格,为什么底板不用全黑?好像还是金色有质感 看到下面的螺丝孔,就知道这个支撑结构 论坛报道点这里我就不累述了TLR 22X-4 1/10 4WD 电动越野车 初次了解全新22x-4是在三三群里, 杭州三三应该是目前国内10越最热门的场地。 之前呢,一直对TLR的皮带22-4提不起一点兴趣,年前突然群里发了几张22X-4的照片,没说型号,大家在猜这是哪个厂的,有位前辈说是地平线的,我凭借着对TLR的了解认识 ,口出狂言这肯定不是TLR的,结果,嗯,绝壁了,这就是TLR新出的1/10电越 22X-4。 8ight系列,X代表着全新平台,那么22系列的X,这样看也是全新平台,因为我都认不出这是TLR 的车了,基本上找不到TLR的风格; 就连22避震也更新了G3版,避震活塞不用E扣了,改为螺丝了,这点大大好评; 全部碳纤维件都带切边了,避震架更是双面磨边: 懒得一起拍照,借用下网图 就连TLR传统的钛金色金属件都变成了新的黑色+切银边配色; 22系列非常成熟的避震,G3第三代,估计学好盈的叫法xr10G3, 最大的改变就是避震活塞改为螺丝固定, 避震托带了锁紧,(这个避震托和脚ten scte 3.0短卡也可用 ,反正我短卡是掉过好几次避震托,这下安心了) 主流的浮动式舵机座,反正抄就行了,老外也各种抄, 天下文章一大抄,看你会抄不会抄: 前中后快拆差速: 都0202年了,这个也必须要标配了,而且这个快拆比8ight X的要方便很多。 先几句话概括下,TLR车队19年世锦赛已经测试验证,和之前的22-4三皮带平台相比,22x是一台全新的10越 #电池重心9mm可调 #马达座7mm可调 #方便的皮筋电池固定座 #低频弹簧 #超低重心 #连差速器都是全新的 #6.5寸尾翼 #自带风扇支架3cm的 #最重要的全部公制螺丝,而且是芳生的12.9镀镍黑 车已装好,我慢更新 给我最大的感受,精度超乎之前的标准,而且,手疼,螺丝孔超级超级超级踏实,而且踏实的有点过分,m3x5mm的螺丝,得伟电批13档离合器都打滑扭不动,我螺丝刀得穿个加力杆,满手老茧都痛的不行,为什么装这么慢,因为手受不了。连球头扣都很难扭,上了油也很紧。 先忙会,稍后继续更新 全家福占楼,还少一台baja rey和1972科迈罗的壳是仿真的没有自定义 定妆照也来一个,拼车图后面楼层继续; 更新配置单: 设定基础设定,还没跑 舵机deko9295,没有舵机保护,先用标舵,反正重心靠前,场地需要再试短身 动力 xr10 +v10 g3 轮胎pr tlr轮毂 其他都没动,等疫情过去,急急去场地耍。 我等在家安心修车大保健,不给祖国添乱。 |
本帖最后由 et3010 于 20-2-7 20:03 编辑 好了,继续 先避震: 这次先装最麻烦的避震, tlr的油品我觉得是非常好的 o圈依然是X形O圈,顺滑, tlr的避震一直好评很高。 pom 的两个垫片,精度很好,可以有效阻挡泥土 22避震的绞压盖特别难扭上去,需要上点油脂,认真对其再扭。 附带的避震小扳手,ten scte 3.0也带一样的 活塞改为螺丝固定了,不是以前的E扣 灌好油,避震脚和弹簧托加了锁死,再也不怕掉避震托了 装好弹簧,原谅我又套了防尘套,这边场地太多粉和沙了。 差速: 介绍说是大容量差速,我看差速容量还是很小很紧凑, 标配不带中差,带限滑,中差是可选件,现在还没出,出了还是要买,国内室外场地,还是得用中差; 接杯没看出什么变化,工艺保持一致,耐用漂亮精致 黑色O圈 大伞齿看起来是粉压的,不是斜齿,不同之处是带了个纤维塑料轴套,更耐磨。 原厂竟然还有碳纤塑料磨具齿轮可选,等出来了,我要试试,10越,纤维塑料齿,能轻20g一车,而且应该更顺滑,强度不知道,看vtr的平路车全部都是塑料差速伞齿,也没人坏。 内测有个槽是穿pin的: 十字轴是铝合金,两边切边 垫片依然是和pin长度一样的外径, 有些车,pin是差速杯上开孔穿进去的,可以用更长的pin和比较大的垫片, 大容量差速杯,嗯我还是觉得是紧凑小容量差速杯, 记得要砂纸打磨接触面平整,1是更好的密封,2是能更好的保证外伞齿和输入锥齿的精度: 石棉还是纸密封垫还是原来的配方原来的味道: pin是这样穿的: 灌油, 看过我之前的贴的朋友应该知道了吉氏灌油法: 就不叙述太多,原则就是尽可能的满,留一点点空气给他热胀冷缩就ok; 手册的做法是用精密电子秤,精度0.01g的, 但是按照吉氏灌油法,测试,重量误差正负0.01。非常方便, 伞齿锁紧螺丝交替锁紧,一定要锁紧紧,力度要一致,不然转起来和输入伞齿咬合会一紧一松的; 搞定: 和ten scte一样,换轴承不需要拆接杯,轴承是10*15*4的,也就是10mm接杯,scte是12mm接杯; 限滑大齿: 限滑大齿这一步要细心点,这些片片很多有正反 三层结构摩擦片,可以不用上很紧,耐用一致度有保障; 铝合金的压片+复合的摩擦片 带81t和78t两个大齿,但是这个大齿中心没有了轴承,是直接套在一片限滑片上的, 我个人还是喜欢大齿中间带轴承,可以提供更好的同心度和工作时候的磨损; 这跟轴的成本有点高,一体的,注意看这个螺纹的平面,是给弹簧顶机米螺丝顶的位置,可别随便就扭死机米螺丝了,要是压在螺纹上,哼哼,那有可能就拆不动了: 三个pin孔 过程没拍,手册图会比较清楚 过程省略直接上架子了 主流的,碳纤板直接压轴承,有点上下虚位,我把压板下侧贴了一层纸胶带,刚好了; 少上螺丝那个孔是装电调线整理器的 地盘 先把地盘上的乱七八糟的塑料件上了 螺丝全部都是yfs 12.9 实属首次出现 波箱 快拆差速波箱,和地盘接触是空的,记得也用砂纸打磨平整帮助密封和结合: 前中传,套套是我加的,khz给ten scte短卡的,非常薄和软,原厂不带,中传cvd结构, 中传结构: 装起来太爽,停不下来: 直接就装好上架子了 -------------------------------------- 前桥悬挂和转向和拉杆略过,因为装起来停不下来,没拍。后补 舵机当然是deko 9295无刷高速, 放个手册图意思下: 防倾杆 没啥难度掠过 后轮座 衬套有5种高低选择 轮座的倾角球头有3个孔,而且换成铝合金座,很踏实了,左右通用 上好球头,加一个3mm垫片 后半轴传动 cvd,轴头杯和前面不同,有4个孔位选择,微调传动长度,而且轴头杯是全部深入在轮座里面的; 手册给了默认的长度孔位选择 抱歉真的是装起来停不下来,一口气都装好了 电装标配xr10+v10g2 地盘自带一个风扇支架,,不过用3m海绵贴也没什么不好,还降噪 其他过程都被我省略了,下面直接上成品图了: 随车的设定和备用配件,很足量,尤其豆豆超级多 车壳贴合比较紧密这样多灰的场地比较保护 前摆臂不是弯曲的是平的,摆臂限位没有,需要靠避震里面的圈圈 tlr的前避震架风格一直都是比较高的, 后避震比较长,摆臂还是弯曲,给避震重量一些下沉的空间,也能有效降低避震架高度 贴纸太大了, 悬挂行程可以很长 设备一览 这些线一点都不能突起,车壳刚刚好高度 看着真是和ae的一样,lc最新款10越甚至连中差都可以直接拿过来给tlr 22x用!亲测 电机线从电调应该水平出来就好了懒得焊了用力弯曲下来,不然顶车壳 自带的风扇座 奇怪前波箱没有上支撑三角板,但是留了孔位,op选择里面我没找到有三角板 舵机臂有点蹭车壳,虽然车壳里面留了突起位置,还是蹭到,被我切了一点,没打算换舵机臂,毕竟没舵保,就靠舵机臂牺牲了,纤维塑料的也很难牺牲。 电池是皮筋固定的,带2个皮筋,一长一短,皮筋带耳朵,好拆,比较紧,很方便倒是 电池用的格式新款5500/100c,是5mm的插头 转向阿克曼板内置轴承,纤维塑料的,强度ok,虚位0 大齿限滑 标准9度门座 极限转向角度和阿克曼角效果 后悬挂 前悬挂转向杯 前防撞下沉一点,这点好评,有效改善防撞磨损后,直接地盘前缘铲地阻力大 前翼比较大 全行程 碳纤维全部是是原厂切边,很棒 后避震架还是挺高的 好了,作业基本交完,收工! 后期再不定期更新一些小东西。 三三见 |
