很喜欢十代思域,但是现在只有M车壳的type r版本,并没有1/10的车壳。 去年产生了走仿真为主的想法,计划做出能够6门开合的硬壳车 按照比例估算,这个车重量会控制在3.5kg左右,使用田宫白皮有刷,速度在15km/h左右,使用2s 18650电池放在车身后排座椅位置配重。目前根据catia计算,2mm厚度的硬壳重量在600g左右,准备好了xv01底盘(矮脚版本),拆除了中央皮带,利用前驱波箱刚刚好.底盘需要镂空用铝片加强,这些难度不是很高。 比较难的是车壳外形,我买了车模慢慢测量坐标点,逐步去模拟外形曲线,最终经过半年,十个版本的绘制,达到了如下效果 打算采用3d打印制作硬壳,问题在于加厚曲面,但catia的加厚要求曲面完整光滑,慢慢修改后终于能够加厚整体车身,厚度2mm 目前已经加厚的部件如下图所示 下面继续画图,按照原车的分割线把整体车壳分解开,估计又要做半年,希望不会烂尾 接下来的计划: 1、把车门切割开,然后完成尾灯、前后车窗、前后雾灯(刹车盘冷却口)、前唇的绘制 2、把XV01的底盘绘制为三维模型,模拟装配,绘制车壳与XV01连接处的形状 3、绘制分解开的车壳之间相互连接的结构 4、绘制座椅、内饰、灯杯、车门、引擎盖、后备箱的合页 5、3d打印,尝试装配 6、打磨喷漆 |
