laoyoutiao 高级 Fans 发消息
发表于 19-11-3 16:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
大脚车,为方便使用,是否可以把锂电池的线一直和电调线对插上放置,不使用时,电调的电源开关就OFF,用的时候就ON,是否可以啊?不用多次插拔 T头,平衡充反正充电不用这个T头,方便使用。有多少人玩完车回来,就是这样干的啊?我自己实测,OFF时,锂电池和电调对插着时,电流是0(用10A挡测的)
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-11-4 08:31:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池的电会慢慢流光的,不能这样
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-11-8 06:13:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电池插头不拔、电调开关关闭情况下,电池仍然是在放电的,因开关只能关闭控制电路,电调里的电容和场效应管是带有电压的,这些器件会有泄漏电流存在
老款好盈一狼150安电调,6s电池,用万用表的微安档实测,电调开关关闭、电容充电完成后,泄露电流稳定在1微安。
假设我的测试结果误差很大,保守起见100倍,那么泄漏电流应该不超过
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-11-8 06:22:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
泄漏电流应该不超过0.1毫安,存放一周后放电不超过16.8毫安时,一个月不超过72毫安时,这种程度的放电,相信很难导致电池过放损坏。
但是,电池长期小电流放电,有可能因内部持续化学反应致电池性能下降(个人猜测没有证据)。另一方面,习惯于不拔插头后,万一哪次忘了关闭电调开关,电池会迅速过放,甚至有起火爆炸危险。基于这两点原因,不推荐不拔电池插头保存。
raikvolt 终极 Fans 发消息
发表于 19-11-9 01:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我试过,忘记拔了,出门工作,回来电池已经怀孕了。
