你也寄不过来,我在武汉呢 第一个问题: 1,轮子动平衡是不是有问题,车提起来,催一下油门,如果晃动剧烈就是动平衡问题,可能里面的海绵碎了。 2,如果1不存在,那么可能是后轮的前束为toe out了。后轮的前束必须为toe in,否则跑起来就是不稳定态。如图左侧那根拉杆需要调节,如果你是右侧那种一体免拉后座,则不会有这个问题。 第二个问题: 上不了三档,说明你的轴转速不够,或者是没有进二档直接跳了三档。首先你需要确定能跳二档,那就得把三档的调节螺丝锁死,然后看二档能不能跳。因为二档调节需要拆波箱,所以每次调整你就转动一圈调节螺丝,差不多了再微调或者跳过微调。最多连三次就能找到二档位置,然后三档就一圈一圈的放,因为可以从外面调节,所以比较简单。放到能听到两次换挡就算是基本完成,再精调一下三档就行了。一般以转速达到70%换挡为宜。 另外5.9的副油针需要锁紧比较多才是正常位置,原厂位置太富油了,如果你见到图2一样的油渍,那就需要继续锁紧副油针。再一个就是5.9的中速油针建议你粘死,会往外掉,而且有漏气的风险如图3。 |
