发表于 19-10-14 23:38:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近学校教学需要,接触到LC的机会比之前更多,学生们用到的LC 1/14小电越见多了,这次换个口味,试装一台1/12的版本。
手上车胎1/12的型号官方名称为LC12B1,包装盒比1/14 RTR的明显要小很多,估计是由于这是KIT版的缘故。
手上这台是包含了舵机/电调/电机的KIT版本,只需要自己配套电池/充电器,遥控/接收机,喷漆即可。
有装过LC车子的朋友,都对这套金属齿的齿轮差速器不会陌生。
玩这种车子,心态很重要,不需要像专业1/10电房竞速那样纠结太多的东西,按说明书,拿配套的东西装好,就可以了。
有了上次装拉力车的经验,这次装差速器特别顺手,一次搞定,而且这次装出来的感觉没有上次的干涩,虽然比不上专业竞速车架的那种丝般顺滑,但已经算是不错的。
下一步到避震器,车架自带了前面3种,后面4种不同硬度的弹簧搭配,省去了后期再买弹簧的麻烦。
而且,避震芯依然使用了镀钛加硬工艺,全金属绞牙避震,相当用心。
安装过程只需要按说明书注意长短,前面2根短点,后面2根长点,就可以了。
接着到前后波箱的组装。
从这一步开始接触到更多的塑料件。LC的塑料件一如既往的----软,没错,是很软,习惯了混碳塑料的朋友一定要注意,别过分用力了,不然是滑牙没商量的。
在组装过程中,这次并没有完全按照说明书步骤,防倾杆的组装放在了前后波箱组装好之后。
LC这台车前后各配套了3种不同硬度的防倾杆以配合不同场合的需求,我装了F前1.2,R后1.0的搭配。
然后到舵机以及转向系统的组装。
LC这台车的舵机,跟1/14的相同,依然使用小尺寸的舵机,未能直接兼容标准舵机算是一个遗憾吧。
虽然是够用了,但是如果能用标准舵机那就更好了~
再下来就是车架底盘主体的组装~
大齿座和马达座:
前后波箱上车:
带限滑的大齿结构,越野车的标配了,没有限滑的话,就等着扫齿吧。
下面是一处小细节:
中间的前后传动狗骨2头,我都加了一小颗图中这种白色的泡棉,免得中间狗骨前后间隙过大不停前后串动。
装车效果
二楼板上车,没有什么特别说明的,注意2个车壳柱长短,短的在车头,长的在车尾就行了。
然后是马达和马达齿,车架自带了3个马达齿,我直接装了最大的那个,管它呢,娱乐车,快才爽。
这个马达跟1/14的马达直径是一样的,区别是长度长一些,提供更大的扭矩与功率。
1/14的尺寸为28*38MM,而这台1/12的是28*50MM
自带的电调还是35A的型号(电池插头默认居然不是T插。。。改好T插再装车)
按默认ABC接线装车,到后面发现一个奇葩的事情,后面会说。
顺便装好接收机,空间有限,482只能这样摆放,竖着放是不可能的了,除非把接收机放到电机后面,但是这样的话电调和舵机信号线又会不够长,得加延长线才行。
更多的细节图
接下来到电池座的组装(图中电池是我自己的,这台KIT版车架可不带)
这台LC12B1的电池座,使用的是悬浮电池设计,简单来说就是整个电池用纤维胶绑在碳纤维的支撑板上面,不会跟底板有任何接触。
这个设计初衷是好的~可是忘了大部分娱乐玩家,都不方便购买纤维胶啊。。。(不过在发帖时,LC厂家表示现在为了方便玩家,出厂时已经配套了纤维胶了)
不过既然要在碳纤维板上面绑纤维胶带,那么需要友情提示各位一定要用砂纸打磨一下这块碳纤维板,把纤维胶带可能接触到的弯位打磨光滑,不然锋利的直角位有可能割断纤维胶带的。
主体大部分基本完成~
在接着的设备调试中,发现了这台车设计的一处不得已的“意外”,也就是上面说的一处奇葩的事情。
这台车由于是基于标准1/14的车型衍生出来的版本,马达摆放位置改变之后,车子前进时,马达转向变成了“非标”。
也就是:标准车架设计,车子前进时,面向马达,马达应该是逆时针转动的。而这台车的马达摆放位置跟1/14的反了过来,就变成了,马达要顺时针转动,车子才是前进。
幸好无感应对非标的方法也非常简单,只要随便对调2跟线就可以了,为了美观,我对调了A和C。
装好轮胎,主体已经大功告成~
最后车壳,等天气好了再喷吧~
1/12的电越有多大?对比一下就知道了:
1/10标准电房 vs 1/12 LC电越
可见 1/10标准电房的主体会更长,但是1/12电越的横向轮距会更宽
LC的1/14电越 vs 1/12
可见主要区别在于轴距,1/12的轴距明显更长,而轮距方面就只宽了一点。
不过1/12的内部空间就相对充裕了很多(1/14的内部空间太紧凑了)
装车总结:
这台LC很LC。熟悉的车架构造,基本就是一台稍微拉伸的1/14版本,还是熟悉的软塑胶,厚道的配置,亲民的价格。不过拉伸后车架稍大了通过性自然会更好。
不足还是精度上的有所欠缺,新车时相对有点偏紧。估计是厂家比较保守,紧点总比虚位大要好吧,紧点跑跑就正常了,松点虚位太大的话玩家估计装完车就已经在骂街了,毕竟LC不是田宫啊,天大的虚位在田宫的品牌面前,都不是事对吧?
发表于 19-10-14 23:43:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最后奉上一些静态照片供大家欣赏。
Small Car, Big Fun. 谢谢各位看官支持~
henterxing  拉杆易脱落的问题有改善吗?  详情 回复 发表于 19-10-15 00:45
发表于 19-10-15 00:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最近田宫小饭盒的虚位已经不是天大了,是整个宇宙那么大(还要加上无数个平行宇宙)
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-10-15 00:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yst 发表于 19-10-14 23:43
最后奉上一些静态照片供大家欣赏。
拉杆易脱落的问题有改善吗?
发表于 19-10-15 08:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈哈,午餐盒的虚位是我玩过的车子里最大的,没有之一。
发表于 19-10-15 08:47:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我说的是最近那个新的1/24小午餐盒。大午餐盒我还能接受,至少不会跑着跑着就掉零件出来
发表于 19-10-15 08:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这台lc12的车壳外形竟然有一丝日系10车电越的感觉,越来越好看了。就是不知道下地感受如何。
发表于 19-10-15 08:59:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
嗯,知道说的是mini那个,上台装的就是它
发表于 19-10-15 08:59:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
等待下地测试
发表于 19-10-15 09:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
henterxing 发表于 19-10-15 00:45
拉杆易脱落的问题有改善吗?
还没时间下地测试,不过就算还是老样子也不奇怪,毕竟掉拉杆总比断配件好
henterxing  飞坡落地拉杆脱落的几率太高~~~  详情 回复 发表于 19-10-15 10:28
