lc传动轴问题
查看: 1814|回复: 5| [复制链接]
geely727 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-5 17:30:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
lc竞速卡上传动轴靠近前差速的地方一个爆炸图上叫PIN的东西最近跑一次松一次,搞得前轮没动力,想问问前辈我该怎么办>o<,或者直接把传动轴去掉的话对车子有没有什么不良影响
liaofeihui 长老 Fans 发消息
发表于 19-10-5 17:51:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去掉就只是后驱了,肯定不是好选择,你表达的不清楚,我不知道那个是不是固定用的鸡米螺丝,如果是你可以上螺丝胶就不会容易掉。
发表于 19-10-5 18:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
liaofeihui 发表于 19-10-5 17:51
去掉就只是后驱了,肯定不是好选择,你表达的不清楚,我不知道那个是不是固定用的鸡米螺丝,如果是你可以上 ...
前辈,我估计就是你说的那个机米螺丝了,谢谢回复
发表于 19-10-5 18:09:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是限滑上的螺丝,不知道叫什么
gch352764734 RC 新手 发消息
发表于 19-10-5 19:51:52 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
应该是固定接杯的机米螺丝,用螺丝胶固定就好了
发表于 19-10-5 20:01:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
嗯嗯谢谢前辈我打算直接粘死
