greensnake RC 新手 发消息
发表于 19-9-20 20:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
电调现在没有油门和刹车,转向和第三通道都是好的,遥控接收都没问题。找出说明书按着操作,按住电调set,然后打开开关,电调指示灯并不闪红灯,就开始快速闪一下红灯,然后一直是4个绿灯循环慢闪(不按set直接打开也是这种灯),所以无法进入电调设置模式。也无法执行回复出厂设置。
拿万用表测了一下set 按键两边的电阻,不按下时很大(100多),按下后只有(0.几)。应该开关没什么问题。
然后就没有办法了,请教各位老司机还有没有什么情况,能够设置模式的。
715117256 论坛元老 发消息
发表于 19-9-20 21:46:40 |显示全部楼层 来自: 中国云南
设置卡,这电调可以用好盈设置卡
发表于 19-9-21 09:30:50 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
715117256 发表于 19-9-20 21:46
设置卡,这电调可以用好盈设置卡
我用这个设置卡,左边供电插上电调给接收供电的线,右边设置口连接电调的风扇口,设置卡能通电,但是只有一条杠,不显示设置内容。
不用风扇的做编程的话,单独(7.4v)给编程卡供电,油门线插到编程卡设置口,打开电调后设置卡没反应(刚接上供电时,闪一下红杠)。
我给车上电调供的是两个7.4v电池串联。
715117256 论坛元老 发消息
发表于 19-9-21 10:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国云南
greensnake 发表于 19-9-21 09:30
我用这个设置卡,左边供电插上电调给接收供电的线,右边设置口连接电调的风扇口,设置卡能通电,但是只有 ...
我的nero可以用设置卡。应该是同一款电调
715117256 论坛元老 发消息
发表于 19-9-21 10:51:26 |显示全部楼层 来自: 中国云南
同一款电调,同一款设置卡。还有,只插风扇接口就可以。不用插电调那根线。
发表于 19-9-29 22:23:41 |显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
谢谢兄弟!
最后请个个朋友帮忙看了下,拔掉电机插头可以正常进入设置了。可惜还是动不了
后面又试了几次,结果出来一股糊味儿哎  貌似烧掉了
