现在,一般玩越野车的,都要自己粘几次轮胎,,很多人自己粘的 新轮胎跑跑几次就开胶了,我在这就聊下粘胎注意事项。我一般粘轮胎,会使用绑胎胶圈,箍紧轮胎,使胎皮和轮毂紧密结合,这样轮胎高速转的时候 开胶的几率大大降低,所以建议大家 粘合轮胎,压紧胎皮3小时后,取掉箍圈,不过粘合胎皮前,前戏动作也很重要, 比如:清理每个轮毂粘合面的毛刺,(轮毂和胎皮 表面有腊或油要清洗干净,最好用砂纸打磨下胎皮和轮毂的接触面,看上去轻微有点毛糙,粘合效果更加,) 我粘合过很多种情况的轮胎,发现胎皮大于轮毂的不能和轮毂箍紧的情况下,粘完后都有一处小口子,这个位置最容易开胶,还有轮毂粘合面留有注塑时残留的毛刺,不清除,粘合完也会有个小口子,容易开胶,还有就是 再好的胶水,不做清理动作就粘合 也很难保证不开,(不过垃圾材质的胎皮和轮毂也是对粘合有影响的,) 不过我的vp808 ,8090超软胎 按照我这个操作流程,用3m171胶水粘跑了4升没开胶 |
