tnxinyi 中级 Fans 发消息
发表于 19-9-11 11:41:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
大家可能对于pr racing这个品牌不是很了解,是台湾的品牌,今天有幸装一台pr新出的2WD后驱越野,这台车是基于s1 v3 fm type r 版本之后的最新一代产品,而我今天装的是type r 的改款,也就是v3r fm evo。
这是此款车最新的包装盒,感觉确实很是高大上,而且也一直沿用了和pr商标一样的绿色,足以见得厂家的老板对绿色情有独钟。
这是打开说明书的第一页,是英国知名车手Kvein LEE的设定表,足以见得厂家诚意十足。而且在英国PR racing的销售量已经超过了英国老牌10车品牌“舒马赫”,在英国PR的10车可谓是占领了巨大的市场,说明这个品牌的车子是绝对没有问题的。
侧板和底板之间采用了这种卡槽的形式。使底板和侧板之间的贴合度更好,螺丝拧入孔位的时候,更容易、更方便,8车越野如果有这种设计就好了。
这是底板侧板贴合度的图片,确实贴合度很好。不像原来的版本贴合度很差。
转向组的金属转向板采用了CNC加工,洗了边,看起来质感十足,而且顺滑度更好,虚位更小,还有就是转向拉杆也使用了灰色材质,比之前的黑色更硬、更有力,使转向拉杆变形小。
舵机座也从之前的胶的,改成现在的金属的,使整个车转向受力的情况下,舵机座不会因为舵机的力量太大而变形,导致舵机发生形变。
之前type r 改变caster角度使用的胶件,现在这款使用了让caster角度加大,也就是说入弯会慢,出弯会很快,而且是金属材料,使车飞起来下落的时候,头下的更快。C座也使用的是金属4度的,而且阿克曼碳纤板的孔位有所增加。
前摆臂在这款车中带了两对,一对是直臂,一对是弯臂,适应于土场和地毯场,厂家十分良心。
前避震板比之前type r的避震板短,所以从避震板看,整个避震的行程也会有所减短,前段装的差不多了,准备进行下半部分了。
v3r evo的后轮座用的是金属后轮座,有6个孔位,拉杆的角度可以进行调节,多种角度的变化,可以适应不同的场地,等下场试试就知道了。
这次的新款臂码终于可以用臂码豆来调节top in的角度了,我个人习惯于RF的臂码豆放在中间,RR的臂码豆放在外部下侧,这样会让车更稳定,主要还是看场地来调节臂码豆的位置。
增加反蹲的角度,这次竟然用的是碳纤维,原来都是用胶件。
差速器我用的是3000避震油 说明说没有明确说明一定要用多少的差速油,标明的是3000-5000,下场以后我再试。
波箱内齿轮这次全部采用金属,原来中间的憜齿为胶齿,跑几次基本都会扫齿,所以这是一定余需要OP的,这次直接换了金属齿,确实很好。
夹片采用偷轻,而且散热更好,做的很良心。
车架部分大致完工,还差避震器的安装,下面我来进行最后一步,避震器安装。
避震弹簧原车带了2车份,一车软、一车硬.
避震肺也有四种,白色的是3*1.5mm 黑色有3*1.7mm 2*1.6mm 1*1.8mm 还可以自己打孔,让避震器的回弹速度有所变化,我在原车上用的是前避震器3*1.5mm 后避震器3*1.7mm。
确实是短避震器,因为在前面的避震板我已经说过了,避震板有所变短,也就是说避震板变矮了,避震芯就会有所缩短。
吸奶器开始吸。
整体避震器做完,避震器的胶件也是采用了灰色,比之前黑色的胶件硬了很多。10车越野做成负压避震还是很容易的,因为这个避震器没有气肺,避震帽上面用螺丝锁紧,所以说比较容易做出一个好的负压避震。
车架基本完成,总体来说这台车确实很不错,大部分的易损部分全部使用了金属件,动力部分我选用的是好盈 xr10 pro   好盈g3 6.5t电机,xpert 4402短身舵机。
从车壳的部分来看,这款车增加了下压力,具体还是下场以后再看。下场以后再具体说这个车架怎么样吧。
发表于 19-9-12 06:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看得出配置挺高的
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-12 07:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫负压避震,吸奶器是干什么的
Wushen 高级 Fans 发消息
发表于 19-9-13 20:47:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
负压就是生气了快气死了,吸奶器就是给小孩喝奶的
tnxinyi 中级 Fans 发消息
发表于 19-9-22 19:09:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哈哈
