didoo2001 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-10 11:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
等了整整2个月终于到货了。第一次买KIT的车,加上要带娃,进度非常缓慢。
买车的时候把说明书上有提到的OP件都买了,联动转向杆
舵机保护
金属马达齿
金属差速齿
但是有发现几个问题,一是金属马达齿没办法直接安装,如下图需要一个套。
这个套需要另外买一个马达里才有,很坑爹
然后就是我有个疑问,金属齿和塑料齿混着用,会不会让塑料齿轮坏的很快?并且我用塑料用的润滑脂还是用金属用的润滑脂?
9月11日又有两个新问题,第一个是,他这个轮子需要粘么?说明书上没说要粘。
第二个是下图这个舵机的螺丝描述是啥意思?看不明白为啥有这么多种螺丝可以选。
小帕帕 论坛元老 发消息
发表于 19-9-10 11:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
白油,类似猪油的那种
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 19-9-10 16:41:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那你这车全下来一千多了
小李5599 元老 Fans 发消息
发表于 19-9-10 17:20:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个小家伙感觉没必要op…
发表于 19-9-10 18:35:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小李5599 发表于 19-9-10 17:20
这个小家伙感觉没必要op…
我也发现了,感觉没必要买金属齿
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 19-9-10 19:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国
联动转向不是标配?!
发表于 19-9-10 21:06:13 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
虽然那个套子某宝满大街都是,找合适的规格即可。但还是不建议这样用,直接买合适孔径的齿轮可最大程度减少误差,提升同心度。
发表于 19-9-10 21:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Lu°远 发表于 19-9-10 19:20
联动转向不是标配?!
是的,不是标配。坑爹啊
Logicy 元老 Fans 发消息
发表于 19-9-10 23:31:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
金属齿感觉完全没必要,原装就挺好,声音还小。轴承找相同尺寸,好一点的货,也40以内搞定了。联动拉杆,我打算拿硬铁丝撸一对,两条破联杆66太坑了
发表于 19-9-11 09:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ferrarifan 发表于 19-9-10 21:06
虽然那个套子某宝满大街都是,找合适的规格即可。但还是不建议这样用,直接买合适孔径的齿轮可最大程度减少 ...
原来可以这样啊~学到了。
不过话说我还是用回原装的塑料齿轮了哈哈,感觉白买了。
