北半球001 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 12:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
玩油越的模样都会遇到爆离合杯轴承的问题,今天我来分析下几方面原因
第一,轴承质量问题,一般买离合轴承建议买真正进口超高速,耐高温轴承,质量有保障,
第二,引擎的温度,引擎如果一直超过145度,对轴承影响非常大,
第三,是最容易坏的原因,甩块弹簧(三个、四个)硬度不不一致,导致甩块张开时间差异,最后使得离合杯齿受力不均匀,离合杯轴承磨损不均匀,爆轴承,
第四,甩块使用了高粉末合金甩块,磨出来的粉粉墨进入轴承,产生磨损,爆轴承,
第五,离合杯齿 放轴承的孔,同心圆不好,导致离合杯转动时受力不均,离合杯齿放轴承的槽越来越大,齿杯扣圆度不好,转起来都会跳动
第六,离合齿前后虚位调整不合适,太松或太紧,太紧转动不畅,烧掉轴承,太松齿转动时前后窜,受力不均
第七,中差大齿受过伤变形,导致齿圆度不好,齿咬合度不好,转动中产生跳动
第八,几率很小,引擎曲轴不直,转动会有跳动
总结,出现经常一升油爆轴承,建议更换离合套件(齿,甩块,飞轮),平时我们 温度正常110度一般五小时到没问题,5到8个小时看情况要换一组轴承了
美泰风火轮 RC 新手 发消息
发表于 19-9-9 12:45:46 |显示全部楼层 来自: 塞浦路斯
技术贴,顶顶顶
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 12:51:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得其实就是转速的问题,离合上的轴承转速最高,温度也高。车上其他没有任何部位的轴承转速有这么高,而且其他地方轴承也更大,轴承越大寿命也会长一些。
flairpray 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-9 12:58:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
爆了换,换了爆,爆了再换,换了再爆..  没事的
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 19-9-9 18:04:46 |显示全部楼层 来自: 中国
一升油爆轴承肯定是有问题,甩块簧那个不是事儿,经常用不同的簧搭配没问题,主要还是质量或者是哪里有干涉,比如前轴承被螺丝或者螺丝垫片锁死了
海加尔 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-9 20:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我的一般就是3L油左右就爆了,一般就是爆一个,很少出现两个一起爆的
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 19-9-9 22:29:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1升油,不管坏没坏,都换。
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 19-9-11 00:07:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川
鸿海西密机械我看到了,哈哈!
你说离合轴承转速高,那引擎的转数是不是更高?我觉得还是密封的问题,轴承一旦有异物就容易卡,就坏,所以经常检查,高速轴承感觉不行了就换。
