查看: 3701|回复: 22| [复制链接]
举报
快到碗里来LK 发表于 19-9-9 23:18 估计是这个,大伙可以买上试试
cato 发表于 19-9-10 12:32 如果有电钻,直接用同规格钻头把沉头帽子钻掉就行了. 如果是12.9的螺丝,务必多买几根钻头.
爱果汁~ 发表于 19-9-10 16:09 把螺丝帽子打掉了之后螺丝怎么取出来呢?还有就是如果是几米螺丝呢?其实最终目的还是把螺丝取出来,这样 ...
cato 发表于 19-9-10 17:41 几米没头当然不行. 但是沉头打掉以后螺丝会露出一截,钳子拧下来就行,你说会报废一个,是有点想当然了.
爱果汁~ 发表于 19-9-10 17:51 像底盘那种螺丝,底盘本身也就3mm厚度,螺丝头一打掉,基本没有凸出的地方了,你觉得你用钳子都能拧出来 ...
爱果汁~ 发表于 19-9-10 10:13 不过可能也不排除我买的质量不好,反正也不贵,买来试试吧,我是不会买这玩意儿了,我还是用老方法,电烙 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
