《KT18简明设置指南》- 转载自rcfan 某大神 常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享: 1、恢复出厂设置 按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置; 2、前进、后退反向 按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下; 3、方向steering反向 把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次 4、调节油门行程 把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程); 5、调节刹车强度 把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快); 6、调整转向舵量 转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音) 6.1调整右舵量 把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小; 6.2调整左舵量 把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小; |
