周峰山人 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-27 20:29:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
首先~目前的改造进度刚刚进行到一半,所以先放两张最新的进度图先睹为快 将过程一点点发出来~一是跟大家一起分享,二也是给自己记录一个进度~希望大家喜欢
之所以有了制作一辆HotRod的想法,是因为被一系列极帅的老爷车毒到了,所以就买了第一辆RC,一辆bsd的越野车,因为价格便宜底盘还适合我的改造方案,也是因此,一个月前我入了RC的坑,现在一发不可收拾
上图是我的越野车还有两张HotRod图片(改造之中也是少不了看图参考哒),改造之前还是得先下地跑一跑~
改造的第一步我是准备先制作车顶盖,我用了一辆1/35静态拼装模型的车壳,将它切成四份,用于制作车顶的四个圆角,之后用abs胶板搭建出车顶的基本大型
分成四份,用胶带固定好,然后用胶板将这四份连接起来,方便后续的搭建
把abs胶板裁出一些细条,用于制作车窗边框
目前只需制作出整体的造型就可以,之后可以通过补土进行细节的处理和打磨
车顶的制作一定要对称,因为只有第一步将对称做好,以后的作业才会方便很多。
接下来要制作车壳的侧面的,也就是车门的部分,这一部分最难的还是要保证对称,毕竟是纯手作,每一分尺寸都要校对好。量好车顶的尺寸之后,按照车顶的尺寸,在胶板上画出车侧面的型,然后裁下来
车门侧板需要做出转折的造型,所以需要用笔刀刻两条线(不能裁断),然后做出造型
同时用刻线笔刻出车门的线
假组一下,看看尺寸是否合适
装在车上试一下,尺寸刚刚好,这是可以丰富一下造型,用笔刀再裁几片胶板,把车壳的造型做完善
然后开始制作车尾后备箱的车壳,同样也是用abs胶板裁出造型,然后一点点的搭建上去,粗糙没关系,后面可以用补土进行细化和打磨修补,重点是将大形体做出来。
用胶板制作了挡泥板侧沿,丰富一下车壳的造型
车顶盖是可以拿掉的,方便以后玩的过程中对车进行调试
以上HotRod车壳部分基本大型已经搭建完成了,接下来要开始制作位于车身前部的大引擎了(因为我在接触rc之前对汽车基本是一窍不通的,所以引擎制作的一些细节我是完全不懂的,,就是做个样子)
用胶板制作出放置引擎的架子,我还给它换了攀爬车的2.2寸轮毂~
制作引擎散热片,然后用胶板搭建出引擎的大体造型,同样可以暂时不关心细节,因为整体做完之后可以通过补土去制作~
将小排气管个散热片装上去看一下样子和尺寸,
整体造型ok,开始继续制作~接下来就是制作位于引擎两侧的几个大排气管~装上这几个大排气管之后才开始像HotRod啦~
用abs实心胶管,加热后弯出想要的形状,一共要做8根,每侧四根
做好造型后要将排气管固定在引擎上
之后我稍微打磨了一下车顶盖,喷了一下水补土,然后还要继续打磨直到光滑平整~
下面是整体的组装效果,这些胶板制作的车壳零件都是可以取下来的,一点也不影响车的调试,组装和拆下都很方便
以上就是目前为止的进度啦~刚刚做完一半,不过大体的造型已经出来啦,所以就发上来,跟大家分享一家,接下来就是要进行细节的制作(经常要用到AB补土),到时候全部制作完成后,我再来发“下篇”。
啰嗦了一大堆,感谢费时阅读哈,也希望大家能喜欢我做的样子
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-27 20:47:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川
车就应该这么玩…相当帅
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 19-8-27 21:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一翻碎系列 lz还是静态为妙
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-8-27 21:06:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有想法,期待后续
周峰山人 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-27 22:41:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
苦命娃 发表于 19-8-27 21:00
一翻碎系列 lz还是静态为妙
到时候做完把车壳拿去翻模,复制出几套出来就好啦~
周峰山人 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-27 22:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
木土艮 发表于 19-8-27 20:47
车就应该这么玩…相当帅
车辙 论坛元老 发消息
发表于 19-8-27 22:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国青海
顶棚的做法确实挺好。期待下篇。你这个要上头条。
周峰山人 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-27 23:29:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢喜欢啊
小李5599 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-28 00:02:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
大神,太强,bsd这车我也有,挺好玩
ywb 终极 Fans 发消息
发表于 19-8-28 00:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也很喜欢这种风格,不过是稍微立体圆润的那种,支持支持!!加油
