1/18这个比例对于电车来说可能比较平常,而如果是甲醇动力的话,事情就开始变得有意思了。目前市售的小比例甲醇动力车型几乎绝迹,就连HSP的1/16在某宝上也很难搜到了,京商的鬼王宝宝和spada09因为火头买不到且新车稀少暂不考虑,剩下的就只有Xray的1/18小比例油动车型还在正常售卖。那么今天就来看看这款市面上唯一一款能用标准火头,1/18的小咪咪竞速卡素质究竟怎么样。 开箱 包装盒非常小,Xray很自信的写着“高性能“,“豪华”这些字眼,全车轴承是标准配备。 外箱抽出去,里面还有个内箱,满满的几乎要装不下了 附送了一把十字起子。 装车 第一包,前差速 NT18T使用了滚珠差速,差速主体是工厂预装的,对于玩家来说可以省很多事,也不用担心装配的时候珠子丢失。随车文档里还贴心的附送了滚珠差速的磨合以及调整方法。 第二包,后差速和大齿 金属切削钢大齿的确实很厚道了 小咪咪差速很可爱啊 第三包,后悬挂 对于这么小的车,球头的配备相当豪华 这个半轴需要把丝杆从头到尾拧进去,非常费劲 摆臂的球头要注意方向和型号 用四颗螺丝固定在底盘上,底盘为7075铝材,边缘锐利无毛边。 第四包,前悬挂,传动轴 这么小的车,中差就别想了,也用不上,中轴同样为铝材,很轻,前悬挂的球头种类很多,一定要按照说明书一步一步来。 这里推荐先装轴承,再拧丝杆,因为拧进去之后半轴会膨大,装轴承会有很多阻力。 可以套在轮子上拧,但是一定要对准,接合器是D型,没对准扫圆了就废了。 这里每个球头的位置型号都不同,装错了悬挂几何就不对了。 这里球头型号的搭配让前摆臂有一个迎角 上拉杆向后延伸,形成主销后倾 刹车盘,边缘锐利无毛边 第五包,发动机及其附件 空滤棉虽然没有烂,但是已经开始掉渣,建议换掉,使用其他厂家类似大小的空滤即可,如果厚了就裁剪一下。 原厂已经塌缩,边缘留有缝隙,不可再用 这里用到了原来买的HSP空滤,从中间对切即可 中奖,螺丝挤压变形 一个油箱o圈遗失,用田宫多出来的o圈从中间对切即可替代 小咪咪发动机 对比28级 两个飞轮垫片,离合齿有点够不到大齿,建议都装上 一般的飞轮套筒是套不进去的,田宫的套筒倒是非常好用 非常庆幸Xray没有用那种弹簧捆起来离合,而且离合桨是铝的,免去后顾之忧。 引擎座是CNC加工的,发动机尾盖也是CNC,看起来非常漂亮。某鱼上有同款发动机但是带手拉,而且是短轴,摇臂式化油器,意味着机匣不通用(摇臂式化油器和风箱式的固定螺丝位点不同),化油器不通用,尾盖缺失,曲轴不通用,如果想作备件替换,请自行评估价值。 单腔体的,别梦想什么双腔三腔之类的高级货了。 内侧这颗螺母非常扣手,建议先装排气弯头,再装排气管。 这里选择靠近中轴的孔位,说明书上没说清楚 机械部分几乎完成 大齿勉强够到离合铃 第六包,电设附件 把刹车皮粘到夹片上 电池只能用这种包好的,位置非常紧张,无法使用7号电池盒,舵机为微型的,电设需另外购买。 第七包,转向组,避震架 转向组固定于二楼板上 装好之后发现右侧大角度转向时,舵机臂会与右侧拉杆产生干涉,影响悬挂活动,因此需要些许改动。 先拆下电设底板 拆下转向舵机,及其固定座 削去一部分 重新装上,可以看到刚好把空间让出来 由于舵机向后移动了,原电池位置更紧张,遂替换原扎带,换为更薄更细的扎带 第八包,避震器 避震器分为前后两种,前避震器筒身和避震芯都较短,且使用活塞不同,安装时要注意区分 避震筒中出厂已经压入金属压盖和o圈 可以在外面涂点绿油,帮助润滑和密封 弹簧也分前后 第九包,防倾杆及油门刹车拉杆 再就是轮胎了,配方是比较软的,如果跑柏油或者水泥地,很快就会磨平,建议在松软的土路或者草地上玩耍。 最后进行车壳涂装,虽然写在最后,其实车壳是我最先做的,因为我怕我会用心去装车,用脚去喷壳。 仿造京商新出的NEO 3.0 ST涂装 贴纸是比较厚的,转角很容易翘起,建议裁切时多留一些,我这个只能用透明胶补救了。 最后还有个mini启动台 总结 装车过程很愉悦,零件的精度和设计都比较不错,唯一的问题就是转向组的干涉需要自行解决,不过总体来说,对得起“豪华”和“高性能”的宣传字眼。至于价格也保持了Xray一贯的风格,那就是贵,不过从品质上来说,这个价格并不坑。希望本贴能为想入手的朋友们做个参考,感谢捧场。 |
