昨拿到030只是打开看了看,今天把另外一套后悬挂装了一下,顺便变成宽体 搞完感觉质量堪忧啊,之前就知道是FWD改个无刷,然后变个四驱。换成独立接收了。 到手还是那几个点 1.插接收的板子下面有两个线,卡着接收板,容易造成接触不良,还得自己处理 2.我这个开关不知为何卡主了,关不了机,反复试验几次好了…… 3.变宽体之后,前面的盖板弯了,当然我扣好了 4.我觉得之前说返厂,因为电机和主板焊接处容易断,这个他要想改从03开始就应该改了 5.之前以为搞不了90轴距是因为接收板的原因,结果是因为后面有个轴承碍事 6.电机中上置以后,比原来的MA020更挑壳了 7.前悬挂依旧用不了MR03的空气避震。 8.电池虽然下陈了,但是换一次电池真的麻烦。两边各拆一节,底下拆两节。 9.如果你的车又狗骨脱臼的毛病,那他就会一直脱臼。 10.想改齿轮比,真的不如020来快。 11.我这个转向偏的厉害。拆开后发现根本没有挽救余地。 转向的点位器套在左边的齿轮上,连杆右边就是连接转向滑轨的。不知道京商哪来的勇气能确保那个连杆精准到能保持两边都是平的。蚊车上面差1度和10车上面差1度可不是一个效果。至少老的020偏的太多,齿轮调调还能好很多。 ----------------------------------------- 个人建议的,如果觉得020挺顺手的就先玩着吧。我是因为020手里只有KT18,不太想买KO控才搞这个 剩下的等其他大佬来说吧 |
