D4装车,请大神指教
查看: 2383|回复: 10| [复制链接]
SakuraD4 RC 新手 发消息
发表于 19-7-30 19:58:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刚入RC坑,装车刚开始就碰到了好多问题。
想请教各路神仙。
SakuraD4 RC 新手 发消息
发表于 19-7-30 20:01:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看图纸,这个地方要安一个机米螺丝,可是没有内螺纹。
我拿1.5的内六角拧到滑了,还是达不到图纸的尺寸要求。
结果螺丝卡在里面了,拿钳子好不容易才弄出来。
后来请教蛙总,蛙总说上点避震油。可还是没有用。
有没有什么方法能不用攻丝直接把螺丝拧进去的?
菜鸟玩家阿杰 中级 Fans 发消息
发表于 19-7-30 23:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图呢?看图说话
暴躁引擎 RC 新手 发消息
发表于 19-7-31 08:06:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这个不要也可以!玩到后面都拆了
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-7-31 09:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建
可以先用M3螺丝攻丝。
hwdw 超级 Fans 发消息
发表于 19-7-31 13:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
要攻丝的。这个叫下止点(downstop)螺丝,调节下摆臂的角度,调节避震行程,影响四轮的重量分布和车子的滚动中心。这个螺丝拧动了以后 camber也会变。所以他是一个很有用的东西。新手如果没有调车设备,容易瞎几把凭感觉和肉眼观察去拧,反而乱。建议新手先把这个拆了,以后再装。
SakuraD4 RC 新手 发消息
发表于 19-8-1 18:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
hwdw 发表于 19-7-31 13:37
要攻丝的。这个叫下止点(downstop)螺丝,调节下摆臂的角度,调节避震行程,影响四轮的重量分布和车子的滚 ...
谢谢,也就是说刚开始不装这个也能跑咯?
hwdw 超级 Fans 发消息
发表于 19-8-1 19:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SakuraD4 发表于 19-8-1 18:47
谢谢,也就是说刚开始不装这个也能跑咯?
可以的
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-8-3 19:27:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
机米滑应该是工具不好,我以前装d4也是工具不好导致滑
firedragon 长老 Fans 发消息
发表于 19-8-4 11:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国香港
yd2 都沒有用
