后轮TOE IN是必然的,否则刹车时的稳定性将会很糟糕,这个不论AWD还是FWD都一样。 除非车尾太定,跟不上车头,就有可能出现尾TOE OUT,但是这个一般都是定死TOE IN就是了。 CAMBER毫无疑问是负值 前TOE IN or OUT需要看车身稳定程度,刹车入弯推,TOE OUT,刹车入弯甩,TOE IN。 避震是不可能忽略的,在任何路面都一样,假如不清楚,先从原厂设定跑熟了再想自己需要什么特性。 FF的话,和AWD不同在于驱动方式和重量分布,理论上由于大部分重量压在车头,因此车高不用像AWD那样把车高设定成前低后高,参考过几份设定表,基本都是前后一致。 另外,个人认为Droop或Down stop相比AWD应该是不一样的,如上述,FF由于重量大部分在车头,所以后轮的DOWN STOP在抑制刹车时车头过度下沉应该是有帮助的,且FF的操控和AWD不同,需要在入弯时就给油门让前轮把车拉进弯,这时前DOWN STOP的微调也需要摸索。 差速方面,没有数据的话就暂时跟原厂设定,一般而言,FF就是刹车推,给油转,因此差速油一般选择较硬的,但是别弄成刹车准备入弯时,车头还直直的推出去,给油时瞬间原地打转就好。 以上仅为个人玩FF M车以及模拟赛车的经验 |
