查看: 3721|回复: 19| [复制链接]
举报
暴屋春道 发表于 19-7-8 06:41 舵机是不是没通过电就直接装车了?试下把舵机臂拆下通电看看是不是通电后卡住导致的
a1063218321 发表于 19-7-8 16:29 舵机只要一通电就处于一个中间位置,如果你的前轮有稍微的转向,舵机就会发出这种声音,你把轮子放好,就不 ...
情系Drift 发表于 19-7-8 20:17 能退退掉,没猜错的话一会舵机就发热
CarreraGTX 发表于 19-7-8 21:59 我的也这样,不过听着声音没这个大,当初我刚装上吓一跳以为坏的,问老板,告诉我数码舵机是这样的,是因为 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
