新手电设求教
查看: 2998|回复: 13| [复制链接]
发表于 19-7-6 23:19:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-7 09:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
建议控用三禾或者扶他爸,电调要是只想用新的可以,其实漂移用二手好盈v3.1电调一样,因为rx10电调多出很多可调整参数的地方漂移用不到,也不用去调,竞速的用的上,漂移需要调的v3.1的都有,电机基恩士最新款和yokomo d1漂移电机也就是上一代都很好,yokomo新款的电机也行,只是我只玩瓷砖地t版和r版我都觉得没老款适合od的电机没用过,但知道是基恩士代工的,所以想来差别很小,挑电机要看玩什么场地,选10.5t的正好,小t数的油门会很难以控制,大t数的转数不够用,我用过8.5t的,觉得10.5t的更好一些,陀螺仪用yokomo  v3的就够用了,你看中的那个舵机平跑用的多,不太适合漂移,车架选好了吗?选舵机也要好车架的,比如yokomo的最新2款的漂移车架都是滑轨的,只有yokomo的最新款全金属外壳的数码漂移舵机和yokomo  sp-02d才最适合可以百分百不抖舵,转向柱结构的可选舵机就多了,但那俩个是我见过的舵机当中的漂移车舵机中的神器
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-7 09:50:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
想都用最好的电设没问题,可以避免重复花钱,而且高端电设和低端入门级电设性能差别也挺大的,但是要注意车架也是需要op的,别忽略了这部分预算
xuwen 终极 Fans 发消息
发表于 19-7-9 09:19:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
od电机的声音绝对值了,陀螺仪和舵机用ko的那款套装绝对好!
