新人报道 油针问题
查看: 2326|回复: 14| [复制链接]
暴躁引擎 RC 新手 发消息
发表于 19-7-6 21:07:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
首先油门舵机回中 ,拆掉风门这边的球头帽,肉眼观察风门的最小间隙调到大于1毫米稍微多点也行,再要调好油门拉杆,在舵机通电没有动作的情况下不能扯着油门也不能顶住油门!然后调好刹车力度也就是刹车的舵量!着车后再调三个油针!
你不爱我了 论坛元老 发消息
发表于 19-7-6 22:16:24 |显示全部楼层 来自: 中国云南
风门口1.5mm左右,如果车自己往前跑是副油针贫油,松副油针松到车子不自己跑了,然后先调主油针
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 19-7-7 13:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你看看是不是拉刹车,进气口关闭了才导致熄火,这种情况,调整怠速螺丝,油门拉杆固定螺丝,调整到,,刹车时,进气口和不刹车时保持一致,
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-7-7 19:38:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原厂怠速螺丝不会让怠速间隙这么大吧。你先调拉杆,油门放松时,风门应该被拉杆拉到最小,顶住怠速螺丝,刹车没有抱住,可以轻松推动车架。这时候扣刹车时风门应该不能继续关小就对了。一般的怠速间隙为1mm,后续可以微调。
你之前的问题是怠速过高,导致离合结合了,你刹车的时候捏住了离合铃,由于离合浆结合了离合铃,间接憋住了发动机,然后就熄火了。
hunteron1 RC 新手 发消息
发表于 19-7-13 16:23:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题解决了,谢谢各位老玩家帮助,问题症结在于,油门拉杆的回弹弹簧。预载不够,导致舵机回正狗。风门没有回来,转速不降,将风门拉杆末端限位加强后。问题解决!
