前面那个shui 超级 Fans 发消息
发表于 19-6-10 08:35:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
电机齿28,大齿40和电机齿24,大齿34,齿比都是0.7,上车测试下来速度会一样吗?还有xlx电调有个进角功能,大齿比用高进角还是低进角呢,一比一齿比高进角电机非常热,tp4070cm2200kv确实带不动1比1电机齿和大齿,30和38也够呛才160,反而28和40却很轻松180,我就想了解下前面的大佬们是如何用接近1的齿比甚至是大电机齿带小齿的?
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 19-6-10 13:05:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我玩车也不久。我认为,对于一辆车一个电机在某一功率下有一个最高车速齿比。相对来说越大的电机转速会越低但扭力越大,扭力大就可以用更大齿比。但大齿比好像传动更易磨损吧。齿比大转弯更难吧,你想跑极速?
对于某一个电机想用更大齿比,可以考虑加大功率并增强散热。
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-6-10 15:32:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建
在不考虑其他因素,相同的电机、电流输出的情况下,齿比的改变决定了理论上的扭力的输出和最高极速。但是实际情况是极速是高了,单加速度小了。你需要更长的时间来加速,而跑道是否允许你有这么长的距离加速呢?所以只有最佳齿比的概念。
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 19-6-10 17:19:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
选择更大功率的电机,哈哈
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 19-6-11 08:49:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
xmuorg 发表于 19-6-10 15:32
在不考虑其他因素,相同的电机、电流输出的情况下,齿比的改变决定了理论上的扭力的输出和最高极速。但是实 ...
相同电流输出情况下,当齿比大到电机需要更大扭力时,转速下降,车速有可能提高一些(齿比的原因)但不可能齿比一直高车速一直提高吧,至少是应该有个最高车速齿比范围。跑赛道有最佳齿比我也是这么认为。
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 19-6-11 10:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建
drmwo 发表于 19-6-11 08:49
相同电流输出情况下,当齿比大到电机需要更大扭力时,转速下降,车速有可能提高一些(齿比的原因)但不 ...
我说的是理论上的情况,实际上不可能出现这样的。
梦想能飞 元老 Fans 发消息
发表于 19-6-16 09:23:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
装 。。跑180了还装萌新。。。自己慢慢试,每个车  根据电机   电池   电调 搭配最佳齿比。。
