做一件事情就要做到完美,组一台车也是一样,什么都想给它最好的(怪不得我没有女朋友) 于是,我给他换了个动力,今天又来给它换个舵机 今天的主角:6001 spl防抖舵机 参数什么的都是浮云,unity的东西用起来手感还是不错 自从换掉mst,换掉ps等等,终于才找到unity的试试,一试就用了两年多,直到现在 话不多说直接开始 装上舵机垫片的时候就已经尴尬了,从9001l上拆下来的碳纤维垫片居然装不上6001spl...好吧,我还有最新的舵机垫片,通用性更强。 牺牲了一点紧致,换来的是顺滑的装车体验,不过更加轻量化的设计又是一种极致… 好变态,不过我喜欢 舵机垫片,舵机座都装好了最蛋疼的事情来了,请看上图……舵机臂居然和舵机机身干涉了?螺丝拧上后舵机根本不带动的…这舵机臂也是从9001l上拆下来的啊,无语打磨吧 这下终于可以装车了,会不会要整个车拆的乱七八糟? 不用!直接将舵机从后面插入 拧上底部四个螺丝,拉杆球头整体用螺丝刀从底部快拆槽插入拧入直驱转向片 再用六角扳手配合小套筒拧上螺母 两边装好就基本完成了,最后装上转向球头 注意一定要垂直拧螺丝,从两个不同的方向看都是垂直的。切记 这就完成啦,最后放一张整体车架图 车架本身就不抖的,但是为了更好的转向手感还是换一个这个舵机吧, 车子好开的朋友就不建议折腾车子了,让它保持好开的状态, 把车子开出去试试,开满感度舵机一点都不带抖的,正常开的时候感度比之前多开了十几。手感很棒,撒花 |
很早之前玩过pds,现在终于有了一台自己的车 车是二手的,版本未知,刚刚把车架装好,还算挺满意的, 精度可圈可点,前面上摆臂,调好好精度很高…比我的yd2 还好,不过阻力比yd2 大,但是是顺滑的,不知道大家的都是怎样 下摆臂垫了垫片,精度也还可以, 轮轴也有垫片,没有虚伪了,所以前面基本很满意了 后面就尴尬了,摆臂也懒得加垫片,杯和摆臂也有虚位了,轮轴加垫片把我仅有的一点垫片全部用完总算是没有虚位了。就是下摆臂和杯还得搞一下。不然加速减速杯的虚位会卸力很多吧 齿轮之前说过配合的很紧致,比azada的要紧很多,之前发现pds结合器有的精度不是很好,但是我这台车的还可以,前车主应该下了不少功夫。 转向我调了0kpi,然后最大转向的时候那个虚位简直了… 先装起来了,只是第一步,玩起来再调吧,车子不错,上图 |
