本帖最后由 ghyy 于 19-6-5 05:26 编辑 原厂的三角板背面有一个凸起,里面的凹槽可以包住转向柱(图中的X3-16),起到定位作用(转向柱是“插”到原厂三角板背面的那个凹槽里的),而LZ用的这个碳纤二楼板好像是t-work‘s的,它没有这个凸起的部分,它配了单独的一个垫圈实现原厂三角板对转向柱的定位作用,这个垫圈的下半部分直径较大,用来包住转向柱,而上半部分直径较小,用来固定螺丝,所以LZ至少需要买两个比较厚的,直径不同的垫圈,一上一下组合成这个碳纤三角板自带的那个垫圈,具体尺寸得测量一下,保险起见可以再配几个小直径的薄垫片,以防间隙过大,不知道分析的对不对 如图所示,LZ丢掉的应该是红圈中的零件 |
