各位大佬,我电机用的是狂牛x8pro,插上有感线之后,在四轮离地的状态下可以平滑起步也可以一直加到极速都是正常的,但为啥只要轮子一着地,就算是慢慢的起步也只是走不超过10厘米电机就会突然停转,急加速的话冲一下就会停,但电调上红灯还会继续亮(信号正常,输出正常)。如果拔掉电机上的有感线头就会一切正常,我看有人说是狂牛电机的有感程序和泰坦不兼容,还有说是霍尔坏了,但离地状态下一切正常是为啥呢?如果没办法的话我想换一个有感线试试,但是这个电调的有感线头是封在防水胶里面的,如图,何解? |
