椰子山寨主 RC 新手 发消息
发表于 19-5-24 15:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
相信手上有MP9/10的朋友一定会发现,油门舵机支架的塌软,如果再打开ABS,那绵软的刹车力度和扭摆到酸爽的支架板,你一定印象深刻。经老友提示建议,可通过在油门舵机和中差直接连接一根连杆即可完美解决。
此处注意连杆的长短
此处注意连杆的长短
此处注意连杆的长短
因舵机臂顶端和中差板有一定的高差,通过垫圈解决
第二个问题,关于油管的走线,按说明书的接连方式连接油管,你会发现进油口的油管会紧贴在缸盖上,极易造成油温升高,同时因空间狭小,插拔油管极为不便。
改后
但因为调整走线后,进油方向是对调的,油滤的方向同时也要对调方向
注意橡皮O圈作为方向的指示
注意橡皮O圈作为方向的指示
注意橡皮O圈作为方向的指示
以上分享
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-24 16:31:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进油管直接从离合上面过
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-24 17:00:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有动手DIY能力值得赞一个。
不过有点小问题:
1、你的回压散热油虑是紧贴排气管的,而且被油箱和排气管挡在里面,没有冷风降温的话,这个模块没有任何意义。
2、进油管末段(靠近化油器)也是靠近排气管的,排气管的温度非常高的,这样一来你前面绕来绕去,无非就是一个美观,并不能有效的达到燃料降温的目的。
进油管的我从图上来看,可以有2个办法,你参考下:
a:红线直连化油器和油箱,最短路径,缺点就是万一翻车什么的,油管里的油可能不够缓冲会熄火,而且你的过滤也用不上了(这东西其实也没啥用,我车上的油管中间是空的,没有过滤效果)。
b:蓝线链接,保留过滤,油管也不靠近任何发热源,较为完美。
椰子山寨主 RC 新手 发消息
发表于 19-5-24 17:37:22 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
binkcn 发表于 19-5-24 17:00
有动手DIY能力值得赞一个。
不过有点小问题:
感谢这位朋友的解析
关于你提的第一个问题,确实,我没有考虑到,冷却管的位置紧贴排气,假设不改变位置,不知加个隔热层能不能缓解,或者有什么更好的办法。
第二个问题,因为KYOSHO自家的油箱里没有重锤,翻车断油的问题可以用加长油管的方式来解决,同样,油滤里有一层金属网格,能过滤掉一部分杂质,但我觉得主要的作用在于储油和稳压
binkcn  隔热处理效果不大,有个取巧的办法就是,回压管子加长一些,然后回压散热的这个固定到前二楼板(前车壳R扣附近)上去,这样应该会好很多。 你现在这个方式你试试下地爆啦几下极速或者跑几圈赛道,打开油箱盖子全是  详情 回复 发表于 19-5-27 09:44
山度士 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-24 23:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
这走向,百分百超。
domino0760 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-25 08:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
京商MP系列的越野车油管都是这么走的,因为油箱没有重锤,加长油管是为了翻车时不断油!
黄景伦 超级元老 发消息
发表于 19-5-25 09:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东
看完后,我回去好好研究下油管怎么走。刹车连中差座,新的xray 就是这么搞的。
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-27 09:44:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
椰子山寨主 发表于 19-5-24 17:37
感谢这位朋友的解析
关于你提的第一个问题,确实,我没有考虑到,冷却管的位置紧贴排气,假设不改变位置 ...
你现在这个方式你试试下地爆啦几下极速或者跑几圈赛道,打开油箱盖子全是热烟,测温枪打一打油箱内燃油温度必然不低。
