http://v.youku.com/v_show/id_XNDE5MzM5NjM0OA==.html[ 前序 记得这款Reflex去年就发布了,入手原因很明确,就冲着三差速入的。小比例中能达到原厂三差速配置还是比较少见,之前应该只有京商的小鬼王及其仿品配有三差速,小E则需要OP。现在14比例三差速Reflex为首款。原厂有越野和竞速卡两款车壳,本人购入的为越野版本,因为竞速卡版太丑了。哈。虽然越野版也没好看到哪里去。 开箱 RTR版:车,XP120遥控器,全英文说明书,小工具和少许选装件 车架 全塑胶的澡盆底盘设计,普普通通但很厚实。材质不错,软胶材质,韧性足。带来的好处是整车重量控制比较理想,比起其他14车相对轻盈。 设计上有两个特点是加分项: 一、是全车差速加中传部分为全封闭设计,是彻底封闭的。防水防尘免维护,中传的封闭部分同时还起到底盘加强肋的作用,可谓一举两得。 二、是波箱壳下半部分和底盘是集成在一起的,这种设计之前小车只在MB4上看到过,好处是一体式底盘能最大程度保证中传运行的流畅性。但模具开模会更复杂,开模成本会更高。 车架其他方面就算不上加分项了,只能说相对有新意。舵机为垂直安装,舵机头朝上,维护会更方便直观。电调位悬空设计。轮传前轮金属CVD,后轮金属狗骨。说来尾翼挺不错,造型好看,虽然是硬尾但非常非常软,软的有点不可思议,几乎不用担心会断裂。车体内部整体布局合理,前后预留防倾杆安装位(要配全该多好),前后波箱上部依然设计有斜撑,底盘设有检修孔位,电池仓长短可调。全车配可调拉杆。车架整体相对其他14车该有的都有,之前以为没有摆臂限位设计,其实有的,只是设计很巧妙,被藏在摆臂内侧。 动力 原厂配Reedy的动力套装,AE嘛,2436的无刷电机4500kv,kv值作为越野貌似有点低。理想中最好5000以上。30A的无刷电调与国内某大厂的电调外形几乎一样,大伙懂的。同时支持2S和3S锂电,6V的BEC。动力线性不错,作为这个级别也没啥好挑剔了 舵机 原厂配的Batan北田-D115F,19克舵机,5公斤,速度和力量对于这小车来说都不错,电设这块可以说这车原厂并不含糊。 减震 这个好像没啥好说的,原厂全塑胶油压螺牙减震,阻尼尚可,怎么看都觉得廉价,有点不应该。考虑到售价也就只能接受了。自己换了carisma的金属减震。 轮胎 常规的14比例黑色越野轮毂搭配原厂小钉胎。胎皮相对偏硬,抓地力普普通通,偏向耐磨设定。 差速 三颗差速的大齿和差速壳为塑胶,内部小伞齿和接杯为金属。顺畅性和静音性不错,确实有点AE的味道。还没暴力过,塑胶大齿的强度就不太好说了,好在车是三差速结构,一定程度上对于抗暴力有帮助。 车壳 这个车壳设计我要给零分。方方正正造型感实在一般,拉低了整车颜值。车壳涂装参考的二战美空军战机涂装,难怪贴纸还有美空军军徽。好在车壳做工和贴合性还不错,与底盘造型几乎吻合。本人后来反复调整了贴花,终于能接受些了。 电池和充电器,没了,被海关收掉了。奔泪。 总结 综上所述,这车明显是台偏娱乐定位的车,轻盈,全胶底盘,全封闭结构,三差速,静音,足够软的硬尾,并不太强壮的差速。看着明明是台AE,却感受到几分TRAXXAS的味道。 包装 车和控,底部是贴纸,小工具及零件包 原厂状态 原厂状态和其他相近比例车同框 车壳涂装原厂参考了二战美空军战机涂装 调整了贴纸,换了金属减震,换了carisma的轮子 车壳与底盘造型能很好贴合 车壳,已调整过贴纸 车壳内部仅仅是喷白 电调已换了方向,原厂电机线有些碰车壳 集成波箱部分的一体式底盘设计,保证传动的整体性,这个个人比较喜欢 前轮为CVD 后轮为狗骨传动 后部 前部,车壳最前缘是螺丝固定 前波箱预留防倾杆孔位 同样后轮也有防倾杆孔位 减震架材质不同于底盘和尾翼,为硬塑胶,而且很硬 挺大一个电池仓,占据整个左半部分车体 摆臂的限位设计,拆开后才发现,被影藏在摆臂内侧 这个转向连板位置原厂没有小轴承,貌似LC和losi mini8都没有小轴承,目前个人只看到carisma这个位置是小轴承的 舵机头向上固定,方便维护 后斜撑 底盘中间部分设计有马达齿调节口 软到令人发指的尾翼 尾翼由原厂R销固定改为螺丝固定 原厂后可调拉杆 车子就不暴拆了,奉上原厂说明书,想了解结构的朋友看爆炸图吧 |
