发表于 19-5-23 19:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
202007 更新到Ver 1.01.10版本
比Ver 1.01.09版本,修正了R-Mode 复制时可能出现的bug
固件下载地址:http://sanwa-denshi.co.jp/rc/news/M17_Ver.1.01.10.zip
升级方法见下面内容,建议从1.01.09升级到1.01.10
202004 更新到Ver 1.01.09版本
比Ver 1.01.08版本,加入了对SANWA SGS-02陀螺仪,PGS-HR/PGS-CLE舵机,SV-D2电调的设定优化支持
固件下载地址:http://sanwa-denshi.co.jp/rc/M17_Ver.1.01.09.zip
升级方法见下面内容,建议从1.01.08升级到1.01.09
201909 更新到 Ver.1.01.08版本
比Ver.1.01.06核心更新是准备好了支持多语言
固件下载地址:http://sanwa-denshi.co.jp/rc/news/M17_Ver.1.01.08.zip
语言包下载地址:
繁體 http://www.waigohobby.com/m17/M17_HKG_Ver.1.01.08.zip
简体 http://www.waigohobby.com/m17/M17_CHN_Ver.1.01.08.zip
升级方法:
1. 下载升级包,并解压到任意地方
2. 准备一张tf卡,不要用太高端的型号免得遥控不认卡
3. 在tf卡根目录建一个名为M17的文件夹,然后在这个文件夹内建一个名为update的文件夹(不分大小写)
4. 将M17.prg文件和M17.res文件都复制到上述的update文件夹内
5. M17关机时,将tf卡正确插到M17的tf卡槽中
6. 开机后,进入SYSTEM=> SD CARD => FIRMWARE 就可以升级到新的固件
***升级到Ver.1.01.08后,还需要升级语言包,即在LANGUAGE里点一次升级
***升级过程中,遥控可能会升级到一定百分比后自动关机,只需要手动再次开机就会继续进行,该操作可能需要进行三~四次
***升级之前建议先让电池充多一些电,以免电压过低造成不可挽回的后果
2019年5月20日,SANWA官方发布了针对M17顶级遥控器的新固件,版本号Ver 1.01.06
http://sanwa-denshi.co.jp/rc/news/important/m17_ver10106.html
下载网址:http://sanwa-denshi.co.jp/rc/news/M17_Ver.1.01.06.zip
本次更新仅支持Ver. 1.01.03 或 Ver. 1.01.05升级
***Ver. 1.01.00 版本为首批需要召回的型号,不能升级到该新版本固件
更新内容如下:
1. 增加FH5U制式
2. 新增SXR三和极限模式
3. 优化触摸屏控制
SXR Sanwa Extreme Response: 三和极限响应模式,是比原SUR (Sanwa Ultra Response)更快的响应模式,目前仅有sanwa特定型号舵机支持
至此,SANWA的舵机模式现在共有5个,速度由快到慢分别为:
SXR => SUR => SSR =>SHR => NOR
FH5U制式及SXR三和极限模式说明:
1. FH5U制式发帖之时仅有RX-491接收机支持,仅有FH5U制式才支持SXR
2. SXR三和极限模式发帖之时仅有PGS-2系列舵机支持,如:PGS-LH2 / PGS-XB2 / PGS-XR2 / PGS-CL2 / PGS-CX2
3. 使用FH5U制式时,遥感模式将不可用,接收机只能接收遥控数据,不能回传数据
4. 使用FH5U制式时,SSL/BAT插口只可用于供电用途,不能外接可控设备(如SSL电调或舵机)
a273186524 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-23 20:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
虽然无钱买M17、顶下帖
wwlnn1019 论坛元老 发消息
发表于 19-5-23 20:55:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么时候能有中文啊
椰子山寨主 RC 新手 发消息
发表于 19-5-24 10:07:55 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
FH5U制式,既然只是不可回传、不可连电调,那就是说转给油车用的是明确了的,但看似没有什么优化提升,这样的话相当于491的功能被阉割了,或者后续可能会推出一款新的无SSL功能的FH5制式接收机?而本次新增的FH5U制式对于现有的491接收机并没有什么实际的提升,这么理解对吗?
yst  为了极限的响应速度,FH5U才强制不能回传数据,SXR只有FH5U支持。  详情 回复 发表于 19-5-24 10:33
发表于 19-5-24 10:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
椰子山寨主 发表于 19-5-24 10:07
FH5U制式,既然只是不可回传、不可连电调,那就是说转给油车用的是明确了的,但看似没有什么优化提升,这样 ...
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 19-5-24 14:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西
感觉没什么提升,返厂回来后用得挺舒服。操控菜单也比以前方便
宝宝秀 RC 新手 发消息
发表于 19-5-26 22:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
三娃子就是不敢中文,人家扶她爸起码搞个中文了,真是的
Nicvic 论坛元老 发消息
发表于 19-5-27 11:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东
更新的方法
1、请先从下面的链接下载版本升级程序。
版本升级程序_Ver.1.01.06
下载完成后将解压文件。
2、接下来把micro SD卡连接到电脑上。
※micro SD卡使用三和纯正或者标准的micro SD卡(SDHC class6)
请使用。
※对应的micro SD卡是SDHC卡(4G~32G),等级在class6以下。
3、在micro SD卡的root目录上加上“M17”来创建新文件夹。
※文件夹的名称是大写还是小写都可以。
4、在创建的“M17”文件夹中加上“update”的名称创建新文件夹。
※文件夹的名称是大写还是小写都可以。
5、在制作的“update”文件夹中复制1、解压的文件“M17.prg”
请粘贴。
6、从电脑上取下micro SD卡,插入没有电源的M17。
这时请注意micro SD卡的方向。(请向上插入端子面。)
7、将M17的电源打开,用触摸板选择SYSTEM > SD CARD > FIRMWARE,
确认更新文件名后进行娱乐操作。
在固件确认画面[UPDATE]进行操作后升级和转移到确认画面。
在屏幕上显示当前版本和更改后的版本,之后根据显示操作
请进行更新
Nicvic 论坛元老 发消息
发表于 19-5-27 11:43:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
升级到Ver.1.01.06时,可能会有3次电源掉落。
这种情况下虽然很麻烦,但是请不要拔掉SD卡,按下电源开关重新启动。
画面上“COMPLETE!”的话,更新就完成了。
这是更新文件的规格,不是机器的不良。
注)根据M17的状态,也有不发生上述症状的情况。
这些都是网上直译!!!!!
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 19-8-5 10:49:29 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为啥第一批不能升级呢?
yst  Ver. 1.01.00 版本的第一批不能升级,不是这个版本的第一批可以。  详情 回复 发表于 19-8-5 13:17
