查看: 4368|回复: 22| [复制链接]
举报
你不爱我了 发表于 19-5-20 23:18 我的车是越跑越贫油,特别是来回拉高速,所以现在我玩都是拉了高速调头时候停一二秒引擎里积点油然后又高速 ...
binkcn 发表于 19-5-21 10:14 2个可能,1个高速油针锁太多引擎温度过高;还有1个可能是你油配比可能不对,蓖麻油少了,润滑降温效果较差 ...
binkcn 发表于 19-5-21 10:13 建议拆掉油箱清洗干净后做个检查。 主要检查盖子上的密封圈,还有底部吸油的位置有没有堵。
北落师门211 发表于 19-5-21 15:26 油箱看来确实得拆了好好查查
binkcn 发表于 19-5-21 16:12 你有没有发现一个问题,你的油箱和引擎是水平的,也就是说很可能你的油进引擎并不是靠排气回压进去的,或 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
