housaiing 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 20:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
同样的动力和场地磨察情况下,直轴大脚相比中差大脚更容易后翻起来(抬头后中差的卸力效果)。但正因为中差的卸力,使得车后翻的惯性得以减弱,从而可以用轻微的刹车甚至只是松油门而得到车子平稳着地的效果。反观直轴大脚,翻是容易翻起来,但没有中差的卸力,后翻惯性就很大,必须精确找点及时大力刹车,才能平衡后翻惯性,得到平稳着地的效果。所以直轴大脚后空翻难度大,成功率低,边空翻边往前行走几乎不可能。另外,直轴大脚相比中差大脚很难做到持续抬头行走,也是类似原理。不知我的理解对吗?请高手们批评指正。
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-19 21:24:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有中间差速器更暴力,开关手起步前后动力都是50.有中间差速器动力分配会有变化,开关手起步有可能前面分配90的动力后面只有10,和中间差速器差速油稀稠有关系。没有中间差速器对后半部传动损耗和要求更高一些,有中间差速器对传动损耗较小。空翻和控制空中姿态更多的和手法细腻不细腻有关系,和有么有中差速关系不大。
发表于 19-5-19 21:50:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
铁皮罐 发表于 19-5-19 21:24
没有中间差速器更暴力,开关手起步前后动力都是50.有中间差速器动力分配会有变化,开关手起步有可能前面分配 ...
奇怪,我的大脚是直轴,但前传动的损耗远大过后传动。后传动至今就爆过一个伞齿轴承,前传动的伞齿及轴承已经坏了好几个了,前差大齿也坏过一个
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-5-19 23:42:37 |显示全部楼层 来自: 中国
housaiing 发表于 19-5-19 21:50
奇怪,我的大脚是直轴,但前传动的损耗远大过后传动。后传动至今就爆过一个伞齿轴承,前传动的伞齿及轴承 ...
你那不叫损耗。你那叫战损。直轴坏前桥。因为刹车力度大,和腾空高度低。具体战损过程不详细说明了。老司机都懂。
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 19-5-20 01:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
正常来讲,直轴空翻难度低,因为动力更为直接,还有你说的边空翻边往前行走也是如此,至于成功率,就看你技术了。有中差的大脚除非中差油很浓很浓,否则无法做到持续抬头行驶,而直轴大脚由于后轮始终拥有恒定的动力输出,所以很容易做到持续抬头行驶,当然,还得看你技术
发表于 19-5-20 07:40:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
ljgfh0073 发表于 19-5-19 23:42
你那不叫损耗。你那叫战损。直轴坏前桥。因为刹车力度大,和腾空高度低。具体战损过程不详细说明了。老司 ...
腾空高度控制得了吗?如果可以,如何控制?
zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-20 08:09:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
空翻对传动系统来说破坏最厉害的是落地的瞬间,手法很重要,如果能做到落地瞬间0油门0刹车车身落叶飘~恭喜你,10分!
发表于 19-5-20 08:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上开玩笑的,别当真,搂着油门空翻不刹车会杯具的。起飞时全油落地前刹车,力度自己摸索
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-5-20 08:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国
抓地能力好,动力强就可以啦
我的小山鼠 终极 Fans 发消息
发表于 19-5-20 08:58:08 |显示全部楼层 来自: 中国山西
直轴空翻落地不收油门爆后传不解释
