这次做个爬山赛风格平路车,选壳比较纠结,最终还是因为懒的喷漆就选了初音未来的这种。老规矩先上完成图,这次由于没有做内饰所以会比较简单。 车架还是不说了,没什么好说的,tt01加其他的配件,前窄后宽,加上最近比较迷恋低趴就,就决定低趴加派克峰的空气组件 下面是简单的制作过程图,这个壳就做了前后扰流板,夸张的大扰流,还有一个高支架的尾翼 先画图,由于原厂壳尾翼支架有孔,只能利用做这样的大支架。 铝材料制作,固定方式做固定码固定的。 拉钢丝,这种钢丝叫做钢丝引线,钓鱼线,固定方式是,做固定吊耳固定 上网的看视频就迷住了,这种于空气对抗的大板子 宝马加这种风格挺纠结,想比做的时间多 abs空心棒制作的仿真液压 陆续把前扰流板和侧面做出来 安装,固定就简单了,螺丝上后再补强 后扰流板也是陆续上色,排气的上色顺序,黑色打底,喷面漆用银色,电镀都行,再直接上透明橙,涂4/3 透明红涂中间轻喷 透明蓝收尾,黑色做烟熏。 这边比较简单就没有太多过程,感谢观看,有什么问题多多交流指教 |
