废话不说,直接开干,主要针对入门国产车,因为很多人都不是家里有矿壕无人性的。 第一招:727破百。啥也不说了,这个其实各大rc店的必须广告词,其效果是新手两行泪,两个结局,直接含泪退魔,或者找卖家买更贵的所谓”更结实”的车架。 第二招:这招主要用在国产便宜车上,我的车不结实,怎么办,买金属升级件。 金属件这个噱头也是各大rc店的招牌广告,新手入魔,全金属晃瞎菜鸡的钛合金狗眼,买。新手到手总撞坏车?塑料的不结实,金属升级解你忧。买买买。 其实金属件这个东西第一,这东西往往不是原厂,都是第三方的加工货,材质坚硬其实不比原车的塑料件好多少,但是牺牲的是零件固有的韧性和无辜增加了车子自重,什么叫韧性,我认为就是车子在承受撞击冲击的时候,有一定的缓冲性,换了金属件,第一个结果,易损件是不会坏了,但是你会觉得车子差速器,大齿轮,电机齿轮,甚至电机,不耐用了,动不动就是扫齿,这其实就是没有塑胶韧性帮你车吸收冲击了冲击力那里去了?继续往里面传,传到差速器,差速器受不了,扫,传到大齿轮,电机,受不了,扫,电机同样也会受影响减少寿命。 其实你自己对比一下,易损坏了,买一个,几块,五分钟修好,升级金属件,坏一个东西别说花钱,大修就得半天,该怎么选才是正确的已经很清楚了。 第三招,买个好控,可以一直用。 别的先不说,100块的东西你多花钱了。 再就是首先你不是下场跑专业。弄个破短卡,要什么精度,可靠才是第一。 距离近,车子跑出去50米你看看你眼睛还看得清不。 有液晶,液晶有卵用,路人可能看起来会觉得你逼格高点,但是带来的是高耗电,人家四节五号天天跑玩半个月,这就是便宜货的优势。而且我遇到不止一个人,买所谓的高级控,调乱了回不去又返厂。 第四招,电调得120安起,要不车子不够暴力。 其实电调这东西就是个水管阀门,出水大小只跟水压有关,你就是用超级大阀门,你得水压就那么大,出来的水是不会提升的。 同样,你用个大电调,比如60安,标称是3s,就是说它能承受的额定电压最大是3s,你要是上4s,他会自我保护。但是你就是用200安电调,接的是3650电池7.4,他的工作效果其实和45安通7.4接3650是同样的,另外还有就是c数,这个在玩野车上也基本可以忽略,说实话我也不太懂这个。如果非要说有区别,那就是200安电调内阻小,可能能带来一丝丝的提升。总之想通过仅仅更换电调,就提升动力的说法是不对的。 所以,比如你买个727,那60安好盈正品的就够了,为什么呢?727这玩意撑死了也就是3650加3s电,60安足够了,你非要用3674的4s动力,那也是发烧玩法,不在本讨论之列。 不过大电调在不损坏情况下,以后换车可以少花钱,是这样的,算一个优势吧。 车子到手了,但是别人极速甩尾拉灰为什么那么帅,我来这个为什么调整不过来,总是过甩。你得避震不行,换避震,调避震,换油,加差速油。 其实车子操控不好,大部分其实都和一条有关,这一条也是大家最容易忽略的,就是轮胎和地面,比如短卡的甩尾漂移,如果你甩不出来,不是就是翻车就是过甩失控,最需要是你轮胎和路面摩擦太大,轮胎过抓地,其实想玩这个,最简单就是换个公路胎,去广场比较滑的场地,别说甩尾,漂移都没问题。换了公路胎,在那种比较粗的铺装人行道上也是很容易操控的,不考虑轮胎和路面,去搞什么避震调整,差速油,等于是没有抓住问题重点 所以,车子要想操控好,关键是场地路面选择,跑平路,要操控,就用公路胎,虽然看起来越野胎霸气,但是其实操控最佳选择,还是公路胎 先写这么多吧,回头想到了再说 |
上面写到第五招了吧,第五招忘了加标题了。 第六招,国产车都是垃圾,一玩就坏,千万别买。 主要是针对hsp和727,其实呢这个问题,我要说的是,没有撞不坏的车,只有不会开车的人。 道路千万条,安全第一条,行车不规范,修车两行泪。良好的行车习惯才能真正的安全,如果你买车,就是为了撞,然后显摆,看,我这多结实,那我无话可说。 这行车规范第一条就是要认识到惯性,不要总是依赖刹车。 菜鸡最喜欢的就是要24小时听到电机加速声音,其实车子不是个给油就走,不给立马就停的玩意,加速起来它是有很大的惯性的,所以第一条就是要善于利用惯性,第一是看到前方的障碍,例如自己常玩的场地,要停车,自己速度多快,不给油车子滑多远能停下,例如我大概40的时候,要停车,不给油车子滑多远能停,每一个速度的滑行距离,自己必须做到心理有逼数。 有什么好处呢?利用惯性滑行减速,最后做一个甩尾,正好障碍前方一两米,头调过来,给油,微调反向,车子处于速度为0,烧胎的临界状态,帅。 第二即使这个时候预判失误,车子速度也没多快,撞就撞了。也没多大事。 而且如果是个墙,还好办,如果是个人,大家可以论坛搜一下rc撞人事件,这个成本,你自己掂量着。 那为什么不要依赖刹车呢?一来速度太快,速度车其实就是靠摩擦强制让大齿轮停转,在这个高速运转的机械系统里,就很容易导致扫,各种部分扫,毁车。二来刹车这个东西,即使你到跟前刹车往往速度减不下来,撞了,动能太大,损失也太大。 第二条,避免开关手,其实往往有这个开关手毛病的,第一条不规范的习惯也会有,别说rc了,开车的司机开关腿的也不少,坐这种司机的车,我只能说是心惊胆战。下面总结开关手开关腿的特征。 开关手,开关腿第一条,他们的概念里,油门刹车这个东西,就是个按到底的开关,油门是开,刹车是关。车要跑就把油门按到底,要停就把刹车按到底。他们的世界我们不懂,因为他们的世界里没有牛顿惯性定理。 至于开关手腿的结果,先说,油门到底起步的开,车子各种坏,起步路面如果是光滑的摩擦小的还好,摩擦一大,断传动轴,扫齿轮,而且这种情况即使没当场报废,车子也是是逐渐暗伤。 再说,刹车到底的关,上面已经说了大部分,还有就是万一预判失误,人家惯性减速的,就算车祸,动能也没多大了,没啥损失,你刹车减速的,动能还太大,损失也太大。 第三条,路面轮胎车型选择要正确。 路面轮胎二者要配合,下面我准备说说各种轮胎,其实这一条的意思是要让车轮子有比较合适的摩擦力,所以光说轮胎不行,要配合路面。 轮胎和路面结合,我认为有三种状态,打滑,不打滑,过抓。 打滑大家可以去看看漂移车,他用的是硬胎,其实效果就是打滑胎,然后在无限降低底盘高度,让车子在相对高速不翻车,轮胎打滑情况下,调整姿态对付各种发夹多连发弯道,因为漂移车轮胎一直打滑,所以它过弯就是这个速度,跑直线也是这个速度,可能直线速度还不如弯道速度,因为,漂移车横滑过去的速度比直走速度更快。 而且车子底盘超低,避震超硬,轮胎打滑,都是为了轮胎打滑漂移设计,所以漂移车只能在比较光滑的地面玩,轻微的轮胎冲击都会让车损坏。 拉力越野和短卡,这个车相比,避震更软,底盘更高轮胎不打滑,但是有点抓,如果想要也不抓,而且可以换公路胎。 其实看了漂移那一段,大家都该明白新手该选那款车了,对就是拉力越野和短卡,最终轮胎不很抓,但是不打滑的车型才是我们的选择。 因为,只有不打滑,才能让动力全部输出到轮胎加速上,不至于像漂移,只有横着出去对付弯道时候速度才最快最帅,只有不太抓地,才能让车子在高速甩尾漂移时候,姿态能调整过来,不至于轮胎太抓翻车或者急转过甩失控做不出烧胎甩尾的帅。 而其中拉力由于底盘太低很多场地受限车型也少玩的人少,所以选择这个需要谨慎,而越野和短卡,无疑短卡更大的块头和离地高度更受人欢迎。所以玩短卡人群最多。 如果你跑土路,那么短卡越野的原装花纹胎就可以,因为土路有些地方会打滑,需要花纹越野胎提供额外的抓地力,但是相对于高速时候的平路情况,急转甩尾车子就相比公路胎容易失控过甩,所以如果你常跑土路或者轻微越野,选花纹越野胎,可以不打滑,而且更软,更能吸收越野轮胎承受的冲击。 如果常跑平路,感受甩尾时候姿态的帅,那一定要公路胎。公路胎配合平路,是轮胎不抓地,又不打滑的最终选择 该说大脚了,其实所有车型里,大脚霸气外形其实是最能打动人的,往往菜鸡上来就相中了,但是到手怎么这么难操控,不是翻车就是急转失控?其实看过前面文章你就应该明白了,大脚车是最霸气外形,但是他这个外形,有着最软的避震,最大的超级抓地轮胎,这意味着什么,天生过抓的特性,天生过抓,意味着高速拐弯翻车,甩尾过甩无法修正,意味着操控性最差。 那有人问那大脚还玩个毛,其实大脚车玩的就是他这个轮胎过抓特性,轮胎超软,夸张的花纹,超大的接触地面面积,过抓,意味着大油门起步抬头,甚至空翻,但是同样轮胎也很废得快,传动系统承受着最强大的冲击。超大的轮胎,超长软的避震意味着可以飞起来落地,比其他车子可以承受更强大的冲击。 但是同样大脚不要买国产,因为你玩以上这些时候,就坏了,而学人家甩尾,等待得只有无尽的翻车。 |
