yiming0815 RC 新手 发消息
发表于 19-4-23 14:26:46 |显示全部楼层 来自: 中国
开鸟撞飞机 发表于 19-4-23 13:58
火头孔里滴点油,直接拉,拉完装上火头,打火,搞几次,机器热了就好了。
谢谢!!!我都没信心了晚点再试。
空滤没装有影响没有?
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-23 15:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yiming0815 发表于 19-4-23 14:26
谢谢!!!我都没信心了晚点再试。
空滤没装有影响没有?
空滤打着了再装都行。你这情况我遇到过,就是泵油少了,大排量的,曲轴箱其实蛮大的,不是点启动的话,要把油转到气缸上方还是要多拉几下。如果淹缸了,拉不动了,就把火头拿下来,拉几下,喷点油出来,再上火头,点火拉着就行。
堵排气管拉的时候风门是关的,其实没多少油进去,因为进油阻力蛮大的,突然松手还能感觉到气压从排气管喷出来。
即使是百把块的垃圾引擎,打着也不会很难,关键是找对方法,都是纯机械的。好坏差别无非是怠速能不能持续,稳不稳,容不容易熄火。
狂奔的进度条 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-23 17:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
直接找你本地的大神吧
发表于 19-4-23 21:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国
狂奔的进度条 发表于 19-4-23 17:50
直接找你本地的大神吧
确实有道理!
发表于 19-4-27 15:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国
开鸟撞飞机 发表于 19-4-23 15:55
空滤打着了再装都行。你这情况我遇到过,就是泵油少了,大排量的,曲轴箱其实蛮大的,不是点启动的话,要 ...
找到原因了,我拆开引擎,原来是拉手线和引擎轴承没有发生关系!!!每次点火都是空转所以燃油自然也进不去了!!!
重新固定拉手器,活塞开始运动了!!!
下一步试验点火。看这个缸体需要清理吗?
重新装回散热器,注意什么??
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-27 16:33:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yiming0815 发表于 19-4-27 15:06
找到原因了,我拆开引擎,原来是拉手线和引擎轴承没有发生关系!!!每次点火都是空转所以燃油自然也进不 ...
东西别漏装了就行,缸顶螺丝吃劲了之后角线顺序依次锁紧,每次每个转半圈,别用蛮力,差不多就行。
奶王8221 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-29 09:41:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
811不应该是罗西引擎吗?我的也打不着,不泵油
发表于 19-4-29 16:02:38 |显示全部楼层 来自: 中国
罗西引擎早被换掉了。进不了油,显然是引擎活塞没有运动起来,检查拉手器是不是故障了。
