这个暴君啊 没法办了
查看: 6839|回复: 46| [复制链接]
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-19 01:55:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
ljgfh0073 发表于 19-4-18 11:45
第一减震油在500-1000里斯是一定没问题的。还有就是减震一定要用暴君合金减震。
合金减震密封口的束缚减震 ...
看着你分析的特别透彻
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-4-19 09:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
娇妻有点二 发表于 19-4-19 01:55
看着你分析的特别透彻
小暴君的传动系统改良测试是我给测试的。从差速内齿,螺旋齿,接杯,狗骨,都是我测试的。cvd没有测试撞击承载,加上人家吹了半天,我也就信了。所以cvd的轮轴承载真心他妈一般呀。
大暴君我没有参与测试只是给了点建议,是否采用建议我不知道。所以大暴君有些问题我也不是特别了解。等我拿到大暴君车架以后。厂家负责人辞职了。然后我也就没玩大暴君了,只玩小的了。
大暴君最大的缺点就是下摆臂软,而且我认为狗骨长度和摆臂长度比例是有问题的。狗骨作为消耗件,我认为玩家改动狗骨是比较费劲的。所以推荐改动摆臂,定制摆臂,主要改动俩个方面。
1.尼龙cnc加厚加硬摆臂,《理由,摆臂太软,当收到侧撞击后,摆臂变形压缩,使摆臂俩端孔距压缩,狗骨活动空间变小,当压缩过度后,空间超出狗骨活动灵界点,差速接杯断裂或狗骨变形弯曲》
2.增加摆臂孔距1-2mm。《理由,增加摆臂销孔距,提高狗骨与接杯的活动空间,当侧撞击后摆臂变形压缩孔距,因之前增加孔距狗骨有了足够的活动空间,减少避免狗骨顶死接杯,造成狗骨弯曲或接杯断裂。》
然后就是差速器安装。
差速器原装是在内齿的太阳齿后垫俩垫片。《理由,由于玩家前几年要求差速器在螺旋大齿盖上增加密封垫,提高密封能力。但是密封垫再薄也是有厚度的,这样就会使原本咬合比较好的差速内齿咬合面积减少,导致扫齿更平凡。所以厂家的做法就是用垫片去减少虚位,提高咬合面积。
因差速壳增加密封垫片,减少了内齿咬合面积,承载能力下降,顾在俩个差速内齿<太阳齿后面增加垫片来减少虚位>这样的做法看视乎没什么问题,其实暴露了一个致命缺陷,这样太阳齿背部因垫片太厚导致太阳齿背部离差速壳有较大距离,一但受力后,太阳齿左右晃悠,这时本来太阳齿可以靠差速壳托付来抵消这个左右晃动的力,但是现在被垫片垫起来啦,全靠差速接杯轴来承载。一但这个力超出差速接杯承载范围,差速接杯断裂。
解决方法,
太阳齿垫片减少,只保留一个差速接杯轴的O圈密封垫片即可。然后螺旋大齿盖上的增加的密封垫片丢掉不要,用704密封胶代替密封垫片去做密封。好处就是既可以减少虚位,曾加内齿咬合面积,又可以达到密封的效果。
这样一个差速器就装好了。在无重大操作失误的情况下。一个原装差速可以保证连续200个以上原地空翻不扫齿,再多我没测试过最多就试过200来个。使用寿命半年以上,测试期间我只测试半年,然后有事就没怎么玩车了。
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-19 14:26:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
卧槽 这次遇到高手了 专业人士啊 的确说的好多问题我是分析不出来 微信私聊发给你了
周周周啊i 初级 Fans 发消息
发表于 19-4-19 14:27:47 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
没有治不好的车 只是价格问题 看我暴君帖子
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-19 21:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你暴君的帖子我看过了改的相当下功夫
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-20 11:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
全车避震弯了5根 鉴定完毕
wupeilin22 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-30 23:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得避震换若凡的比较好,6mm芯
发表于 19-5-1 12:31:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
大暴君,和大f xl一个德行,坏的不要不要的
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-21 23:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
ljgfh0073 发表于 19-4-19 09:15
小暴君的传动系统改良测试是我给测试的。从差速内齿,螺旋齿,接杯,狗骨,都是我测试的。cvd没有测试撞击 ...
发现差速壳与接杯轴空隙特别大 晃的很厉害 新买了一个原厂的 空隙还是那么大 现在又重新定制接杯轴加粗 还没做出来 摆臂软我这暂时没有解决办法 网上看到了这个避震 芯加粗到6mm先换上试试
娇妻有点二 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-21 23:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
wupeilin22 发表于 19-4-30 23:38
我觉得避震换若凡的比较好,6mm芯
嗯 看着挺粗挺过瘾 换上一套试试
