发表于 19-4-16 23:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wwhwahaha 发表于 19-4-16 23:44
你要这么说话就得掰扯掰扯了
这谁说的?
再次打脸?
wwhwahaha 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-16 23:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yst 发表于 19-4-16 23:48
再次打脸?
嗯打也是你的脸
发表于 19-4-16 23:52:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要这么说话就得掰扯掰扯了
这谁说的?
你说8.5装攀爬上5分钟会烧,我顺着给你分析一下2种可能的结果,而且都是负面的。
这就变成了我要引领攀爬使用低T数电机?
神逻辑。
发表于 19-4-17 00:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个得支持,玩家被误导的太多了,不止这一方面
chengcheng 论坛元老 发消息
发表于 19-4-17 00:20:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主说出了我一直想说不敢说的话,准备上4000KV的攀爬路过
pkcswb 论坛元老 发消息
发表于 19-4-17 00:24:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
你说的问题没错,但是这只是另一面的,我们一直所说的高T数扭力大只是在相同的转速下,例如:同样的设备,高T的马达可以低转速起步,而低T的马达要达到这个力转速必然要快过高T的马达,如果相同转速就达不到起动的力!
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-17 00:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西
支持楼主,有的人可能理解力有点问题吧……
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 19-4-17 00:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川
青蛙太好心了,跟他们说个锤子,爱信不信!
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 19-4-17 00:28:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川
有没有发现你在给他们说基本理论认知,而很多人跟你谈的是各种不同条件下的"直观感受"?那这样子还谈啥?完全不在一个频道上。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 19-4-17 00:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
绕马达的路过,很奇怪会引起这么大的争论?  绕马达的经常做:加减线圈和加粗缩小线径,减线圈可以提高速度,加线圈减慢速度,扭力表现变化不大;加粗线径可以增大扭力,减少线圈加粗线径速度和扭力都上去。8.5T马达的线径明显比17.5T的要粗。
没看到过8.5T和17.5T使用一样线径的,这注定低T数的扭矩大。
低T数的线径要比高T数线径粗,这才是关键。
其次,能量守恒定律,反正电池就释放了这么多能量,8.5T  10分钟释放完,17.5T 20分钟释放完,相同转速,那肯定8.5的扭矩大。
真不知为何说高T数的扭矩大,难道是因为线圈多吗?   电机的空间是一定的,线圈多,那只能缩小线径,反之线圈少了,就可以选择更大的线径来获得更大的扭矩。
因为775的内部空间更大,所以可以在相同圈数的情况下选择更大的线径,实现更大的扭矩,当然磁通量也是一个因数,775的转子更大磁通量更大,所以775比550在扭矩在圈数接近的情况下扭矩更大,这也是2848比2835扭矩更大的原因,,再所以更换更大的转子扭矩也会加大。
想起龙涛的双线16绕,扭力秒杀了单线0.8的16绕。
好盈的官网崩了,不能确认参数,大致记得G3 10.5T和13.5T的重量是一样的,转子是一样的,那少了那绕线,为何重量还是一样?   那是因为10.5T的线径大了,线径大了必定扭矩更大。
不知道这个问题为何引起讨论?  难道有同是550电机50T的使用的线径和11T的一样?  不可能吧?估计50T最多和40T的一样,已经很勉强了,毕竟电机的重量都有差不多。说明圈数少了但线径上去了,所以电机重量是接近的。  不过貌似没有多少人看电机的重量吧?  很有意思的。圈数  重量  KV值,这三者的关系其实体现了马达的工艺。
所以支持楼主的说法:同级别电机,低T数的电机的扭矩是高于高T数的电机,绝不是高T数的扭矩更大。
但还有一种重要的数据图:在输出转速相同的情况下扭力  电压  电流 的变化曲线图(横坐标是转速    纵坐标是扭力  电压  电流),这个才是导致实际上造成主观的差异,恰好攀爬需要的是  不高的转速更好的扭力表现,这个导致了在使用接近的齿比时低T数电机在攀爬表现不如高T数电机的原因。   不考虑电池 不考虑电调,低T数电机使用合适的齿比确实比高T数电机在相同车速时拉动更重的负载(车重  货物)。  这个估计没有争议吧?
想不明白道理是如此的简单,还会有人认为高T数的扭力更大,同尺寸的电机T数越小线径就越粗,在转子一样  矽钢片一样的情况下,肯定扭力越大。
攀爬不是不适合低T数电机,只是齿比选择错误,但经济功率最优电机的选择,才是难点,这个要考虑的车重和速度。
