求推荐个10越
查看: 7193|回复: 41| [复制链接]
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 19-4-15 11:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zx7不行吗
喵哇种子 高级 Fans 发消息
发表于 19-4-15 16:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-15 19:49:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
喵哇种子 发表于 19-4-15 16:25
真享受 涂了颜色
wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-17 09:29:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
zhanlan159 发表于 19-4-13 14:44
封闭皮带确实很爽,声音和轴车完全不一样。国内现在也能买到,金山模型可以代购,另外好像现在玩家模型现 ...
准备也入手一个22-4了,这车有什么易损件或者需要op的吗?买一次配件需要一个月伤不起啊
wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-17 09:35:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
还有,看你以前发过22-4的装车帖,这车和你的LC比起来,通过性差不多么?
zhanlan159 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-17 10:42:17 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
你好哥们,这个车子跟LC不是一个概念。零件精度、设计都不一样。因为底盘高度差别不大,因此通过性差不多。
车子很精致,装车就是享受。TLR品牌还是很靠谱
最好多买一套前摆臂、另外TLR231045这个零件容易坏,你可以买原厂塑胶件备用,最好是买EXOTEK的铝合金件,强度非常高,见下图。
车子整体设计有很多别出心裁的地方比如差速、皮带,仅有几个我觉得不是很好:
-前轮轮毂不是特别好配,好在原车kit里面有轮毂。
-接合器的pin装配和拆卸都非常困难,如果狗骨或者接杯有问题,拆卸会非常折磨人
-差速不是快拆
-皮带比较难维护,皮带保护罩要拆就得全拆
-由于全封闭的原因,大小齿间隙比较难调
我喜欢玩设计不太一样的车子,所以才选的tlr,但是如果有零件损毁,确实比较麻烦。你喜欢皮带车的话可以看一下SRX4和Schumacher CAT L1,一个便宜,一个贵。
wymhaha 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-17 18:27:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
感谢回答的这么细致,我也是喜欢设计独特的车子,本来是准备ae新车的,看到这个瞬间喜欢了,真下地也没几次机会,你说的那个易损件是差速底座吗?
发表于 19-4-17 20:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国
wymhaha 发表于 19-4-17 18:27
感谢回答的这么细致,我也是喜欢设计独特的车子,本来是准备ae新车的,看到这个瞬间喜欢了,真下地也没几次 ...
就是差速底座。
你也可以看一下schumacher CAT L1这部车,也是少有的皮带车。不过同样,配件难买,国内没有代理,只能海淘。
caigouzhuanyong 中级 Fans 发消息
发表于 19-4-17 21:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tlr配件是个问题
发表于 19-4-17 21:54:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
zhanlan159 发表于 19-4-17 10:42
你好哥们,这个车子跟LC不是一个概念。零件精度、设计都不一样。因为底盘高度差别不大,因此通过性差不多 ...
密封的皮带里面需要上润滑油吗?如果上的话 用什么润滑油比较好
