sgaben 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-21 18:09:26 |显示全部楼层 来自: 中国
前言:佛山New PDC车场复活计划已启动,正紧锣密鼓施工中,它是由一群玩家自费建设的非营利性车场,旨在提供给各位玩家一个好玩场地和氛围,欢迎各位志同道合感兴趣的车友们、老板们入VX群关注。
很久很久没发帖,此回也不晒车不晒图,值此春分佳节和大家分享小经验、活跃PD氛围。
看图吧,纯手机作业轻弹:
装车小技巧
终极目的:整车顺滑,无(少)虚位!
一.拧好螺丝
够简单吧,“雷布斯”都去拧螺丝啦,我们的螺丝(兴趣)也得拧好。
1.首先,得有套好得工具,能让你事倍功半,就不至于装个胶底车架还起手茧;不至于拧滑牙了一脸懵;不至于把避震芯给划花了赔了夫人又折兵.....
推荐必备1.5、2.0、2.5内六角螺丝刀、带塑胶套避震钳、斜口钳(可选,剪塑料件水口)、车壳剪(可选)、游标卡尺等等。
2.再个,就是刚好的扭力强度,不多不少刚刚好。
a.正反拉杆螺丝,不要拧的太过,过一点就会造成波头和波头胶阻力太大不顺滑;
b.波箱螺丝,这个可能比较多新手会忽略,以为拧紧就“好”了,其实不然,拧紧了齿轮可能产生阻力不顺滑了。以yd2或ta06胶波箱为例,在差不多拧紧还有点松的时候手转下传动轴,此时为最顺滑状态,逐个螺丝逐点拧紧,边拧边试传动轴顺滑度,直至产生阻力时再松退一点螺丝,直至顺滑。
3.不要一次全部拧紧螺丝(但也不要忘了拧)。各安装孔都有点容差,若先拧紧的孔误差过大则会影响到后续关联结构件的匹配度,应结合好后再逐点锁紧。
这个方法也适合解决臂码与摆臂之间的虚位问题。
二、减少虚位、保持顺滑
我们应在初始装车架时就把虚位解决好,不然整车装完有些位置(如摆臂)惯性大了看不出来虚位(顺滑)问题。虚位通常靠垫片解决,可以备些常规M3x0.5、1.0等规格垫片,超薄的垫片推荐用ykm的。每装完一个活动件,就应立马检查它的虚位及顺滑度,在两者间找到平衡点。
定期清洗轴承也很重要,由其转向杯轴承、电机轴承。电机轴承建议用轴承专用油,毕竟电机贵啊……,转向杯轴承我是用WD40清洗的,很好洗很滑,其他活动件有需要也可以用它清洗,什么摆臂销pin啊什么销套啊……。
三、避震安装技巧
避震我这只能说小技巧,怎么setting改装我听大神的。
1.必备避震钳。装避震芯或避震头螺丝会用到;
2.新避震芯应涂点油(或者O圈泡避震油)再插进O圈,干插会伤O圈(感觉哪里不对...);
3.三指拧避震头盖,食指压住避震帽,拇指和中指拧避震盖;
4.必须排气泡。禁止排或者真空泵。装皮碗时,斜着拿避震桶,皮碗平着油面慢慢推进,最后轻轻压压皮碗中心排掉多余的油。
其他技巧.....请搜索其他大神贴。
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 19-3-21 18:21:28 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
就该出现这样的帖子,帮助新手,尤其是对于新手来说
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-21 18:46:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
自己去查查老帖吧 说明书原厂组例的话不切合实际 还是需要有自己的想法和调教习惯才行 还有纠正一下 转向杯是有0.5kpi的
莫哀 超级元老 发消息
发表于 19-3-21 21:07:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持  助人为乐
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-21 23:59:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
VX求拉 ,哈哈  这车真心不错,就是滑轨得仔细装,不然两边角度很差很多,然后这个杯是有kpi的,其他没啥
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 19-3-22 00:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
火钳刘明!!!!!!!!!!!!!!版主出来加精!!!!!!!!!!!!!!!!
CarreraGTX 论坛元老 发消息
发表于 19-3-22 09:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国广西
好贴!支持楼主。不过请容许我杠一下有一套好的工具是事半功倍,不是事倍功半
CZRontheway 长老 Fans 发消息
发表于 19-3-22 09:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
新手的营养品,顶
sgaben 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-22 12:26:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东
可加群主VX……
sgaben 终极 Fans 发消息
发表于 19-3-24 16:58:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
周五下地试跑,车身整体够稳、出弯也还可以。佛山ICC地砖地,舵机powerhd storm7、陀螺仪yokomo yg-302(手拧gain70%,三通道75),hobbywing xr10 160a,避震油原厂前400、后700,轻电,加装了防倾杆,18t马达齿。
sam4021  我要试新车(#^.^#)  详情 回复 发表于 19-3-24 17:52
