查看: 6674|回复: 30| [复制链接]
举报
无聊人生 发表于 19-3-8 23:58 拉杆长度一样不一定角度一样,可能会有误差的,调车建议架调车尺调,避震检查左右回弹是否一致
feelingecho 发表于 19-3-9 00:06 手头暂时没有调车尺,这种情况比较明显,角度我用建议角度尺量一下,两边Camber都是1.5度左右,toe-in也看 ...
无聊人生 发表于 19-3-9 00:08 一个g一个h,两边扭动的量确实会有点差别
平跑爱好者 发表于 19-3-9 09:28 很难三言两语和你说清楚。我在撞了之后会把底板的波箱螺丝,二楼板螺丝松了。然后重新对角上紧。
小五andy 发表于 19-3-11 10:13 没事,真车也不一定走实线
dlok 发表于 19-3-11 10:47 按你的现象描述,看看整个悬挂系统有那里不顺吧。还有检查一下轴承。还有,转向中位不是调EPA的,调trim的。 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
