本帖最后由 talivic 于 19-3-6 01:43 编辑 翻出好多年没玩的两腿鼠,重新让他换发升级 ![]() ![]() 传动最后一次玩的时候异常磨损,导致伸缩不流畅十字孔也扩大了,传动整体虚位放大n倍,曾考虑过购买原厂OP件,或者gpm,hr之类的,但是考虑维修成本(其实就是穷)介于基佬群们的推荐更换sca10的传动op件,需要购买 1,a10传动轴整体2根 2,a10后轮c座一对 3,a10接合器一对 4,轴承10*15*4 四颗 5,a10接合器转螺母锁定套件(可选,如有a10轮胎螺丝就不用买,实际上是m4*20-30的机米螺丝,原装a10螺丝我猜是m4螺牙的塞打螺丝我没有,切考虑到螺丝经常和塑胶件拆装会容易滑牙,还是购买套件为好) ![]() 接下来就是干,比对数据开始 ![]() ![]() a10差速这边接头比原厂的直径大会干涩所以选择磨薄磨细,后头会讲原因 ![]() 本打算只更换中间转动伸缩部分保留slash轴头,但实际上十字轴大小不一致更换后虚位肯定也还是大所以放弃该方案。 ![]() a10的接合器原理,感觉这样的接合器非常合理,不懂耐用性怎么样 ![]() ![]() a10接合器非常薄,约估计4mm 没有测量有点挑轮毂,鸿诺的轮毂结合器部部位比较深会磨轴承用不了,trx的可以,更换完成的图就没拍了 小tips,slash的传动内轴和a10外轴实际是可以使用的伸缩一样顺滑, ![]() 第一步先到这里,长期会更新,mark一下 ![]() 因为变形传动轴内外轴都变形了 另一边没变形 所以两边都替换了A10内轴,实际上可以使用TRX内轴就好不需要打磨。 ------------------------------------------------------------------ 2019年3月6日 01:12:02 今天来做后避震换油 放了N年的避震器里的油不懂变成什么样了放掉换新的 打开避震器帽,这款TRX的避震六角是14MM的可用呆扳手或者小台钳固定用螺丝刀穿过孔就可很轻易的打开 ![]() 倒出来的油已经变色了我直接倒掉了没有拍,随意加入一些新油抽拉十几二十下再倒掉,有化清剂的可以用来清洗一下,这样更加干净。 ![]() 抽出避震芯检查平整度是否有过度磨损,活塞是否有异物活塞孔是否顺畅,发现陈旧的避震油有泥沙感,决定彻底清洗避震器,底部O圈也全面检查 ![]() 拆除卡簧拆除挡圈O圈,这款TRX白金金属避震器(是叫gtr吗?)从外到内依次是卡簧》挡圈》O圈》稳定圈》O圈 注意顺序。 ![]() 这里应该是上专门的O圈油进行维保的,手头的O圈油找不到了就用凡士林来代替了 ![]() 底部O圈维保完毕 O圈无算坏和老化,多亏了这么多年一直泡在硅油中才保证了硅胶/橡胶不会变质,小Tips 推荐大家购买一款伍尔特的橡胶保护喷剂,对长期氧化日晒的塑料橡胶件久不久喷一下能保持很好的性能防止提前老化和变质 ![]() 选择避震油了 手头上有AE的 30wt 35wt TRINITY 7.5 10 15 老款100的 禾宝 300wt TRX原厂 对比了一下都还可以用 选择2孔活塞继续匹配 油用老款TRINITY 100的 ![]() 我选着半回弹的安装方式 因为SLASH车子比较轻所以避震油打算用稀一点的足够支撑车子了, ![]() 后面着急着去吃饭接孩子就没拍了,加入两根避震等量的油静置一段时间,我没有买避震抽真空的工具,有那个工具就快的多,打算经常换油的话就DIY一个简单一点。待气泡近乎消除以后,把气室平稳的盖在避震上注意检查有没有漏油溢出气室变形的情况,然后盖上避震帽注意对好扣丝避免滑丝,力道是够紧不漏油即可,擦干净避震试试回弹效果,我录了回弹效果的视频两边回弹的时间和弹出的长度都近乎一样,有空上传了再发出来吧,完美。今日可以休息了 |
