Evan0310 终极 Fans 发消息
发表于 19-10-18 06:46:24 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主 d6充块电池需要多长时间?最近考虑入一个,想听听各位用过的效果
八六先生 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-20 23:54:44 |显示全部楼层 来自: 中国
充电速度取决于你设定的电流,电流越大速度越快,当然还要看电池性能,举个例子,D6支持最大15A充电,如果一节5000mah电池,最快可以18分钟充完,D6得益于平衡电流大,充电速度算很快的
发表于 19-10-21 00:35:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
八六先生 发表于 19-10-20 23:54
充电速度取决于你设定的电流,电流越大速度越快,当然还要看电池性能,举个例子,D6支持最大15A充电,如果 ...
谢了,我就想看看充4s 8000mah 需要多长时间,现在用的平衡电流小,耽误时间,想升级
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-21 19:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是两块4s电池同时充电,D6 pro和D6+的内置交流电源功率不太够,无法实现满速15安充电。另配电压20伏以上、功率600瓦以上的直流电源就可以了
发表于 19-10-21 20:14:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lfkkk 发表于 19-10-21 19:36
如果是两块4s电池同时充电,D6 pro和D6+的内置交流电源功率不太够,无法实现满速15安充电。另配电压20伏以 ...
同功率情况下,配的DC电源电压一定要高于电池电压,对吧?
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-21 20:28:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
充电器内部有升-降压调整电路,即使电源电压低于电池也能充电的。问题是充电器的直流输入接口其电流有上限,达到上限后充电器会自动限制电流不再增加。在D6+上这个限值是30安左右,所以尽量选电压高的电源。比如12伏50安的电源,功率虽达到600瓦,但D6充电器只能吃进30安电流,实际输入功率只能达到360瓦左右;而24伏20安电源,虽然功率只有480瓦,但能被充电器全部吃进,实际使用效果更好
发表于 19-10-21 22:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lfkkk 发表于 19-10-21 20:28
充电器内部有升-降压调整电路,即使电源电压低于电池也能充电的。问题是充电器的直流输入接口其电流有上限 ...
感谢大佬解惑
莫宁 金牌 Fans 发消息
发表于 19-10-30 20:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真·希罗 发表于 19-5-15 09:56
玩车的模友别局限局与s牌和g牌。我一直认为“主打”车模的充电器性价比最低,有机会多看看航模充电器。
还是你一语道破  一个同材质油箱  车模卖800+   船模卖不到300   玩的时间久了  自然就懂了
ren780517 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-20 17:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
充电器内部有升-降压调整电路,即使电源电压低于电池也能充电的。问题是充电器的直流输入接口其电流有上 ...
我刚看见这个帖子,学习了,也郁闷了,我刚买了DC版的D6,电源是12V 100A的开关电源,按你说的这种情况我这电源就浪费了!我应该早点来学习了再买的!
Leo20201231 RC 新手 发消息
发表于 20-12-12 00:41:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你知道太多了哦
