四驱车能玩反胎吗?
查看: 8043|回复: 69| [复制链接]
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-2-15 09:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Gal 发表于 19-2-15 00:19
我发现我玩的漂移更像是拉力式漂移,不知道为什么,反胎完全操作不起,除了转180°这种弯有一下反胎,其他 ...
反胎比大点可能好点,没玩过反胎四驱车但是1.4反弹比直观感觉有点小 好像还要头单什么的
Gal RC 新手 发消息
发表于 19-2-15 09:09:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
M1998 发表于 19-2-15 08:54
第一,姿态不行,第二,四驱反胎维持时间很短
就是就是,反胎维持时间真的短,但老板说这是反胎车架啊
Gal RC 新手 发消息
发表于 19-2-15 09:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
蒙娜丽北 发表于 19-2-15 08:34
哈哈,反正你记住 四驱 反胎,后驱 陀螺仪 记住这个就行了
你说四驱反胎,是可以像后驱那样过弯可以一直维持反胎,还是只有那么一点时间
Gal RC 新手 发消息
发表于 19-2-15 09:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
老板说不需要再买,还有头单是什么,能改吗?
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 19-2-15 09:27:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
Gal 发表于 19-2-15 08:52
哦,但是你说这是反胎车架,我玩的时候发现姿态更像是拉力式漂移,就是正胎,完全做不出来反胎的动作,是 ...
四驱反胎车架有反胎比,反胎比越大,反胎姿态越明显,你说你这个是1.4的反胎比 意思就是前轮旋转1圈 后轮旋转1.4圈,像樱花cs反胎比我记得是2.1左右的 意思就是前轮旋转1圈 后轮旋转2.1圈,四驱反胎车架的原理就是利用后轮转速比前轮快,在四个轮子打滑的时候 让屁股动力滑行的时候尾速比车头快,从而需要前轮打方向修正漂移,反胎比越大 尾速越比车头快,这是就需要你用较大的反胎修正
发表于 19-2-15 09:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我也不清楚,没玩过反胎 可以在论坛看看15年之前的帖子,反胎流行大概是在那个年代
Gal RC 新手 发消息
发表于 19-2-15 09:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
xuchen 发表于 19-2-15 09:27
四驱反胎车架有反胎比,反胎比越大,反胎姿态越明显,你说你这个是1.4的反胎比 意思就是前轮旋转1圈 后轮 ...
那像这样,前轮不转,比就更大了,姿态就更明显,所以我是不是把传动带取了,姿态就比没取明显得多喃?
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 19-2-15 10:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
Gal 发表于 19-2-15 00:29
反胎比很重要吗,我看见yokomo-yd2s,樱花cs这些之类的都是后驱,前轮都不转都可以玩反胎,所以到底是个啥 ...
如果没有反胎比,四驱就是拉力式正胎漂移。反胎比就是让后轮比前轮转得快强制车轮打滑从而实现反胎漂移,想要更明显一些的话,可以试试把反胎比再改大一些。升级头单尾直。后驱可以理解为反胎比无限大的四驱。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 19-2-15 10:50:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
头单就是单向轴承差速器,装在前轴。同时还有后直轴,就是后轮不用差速器。
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 19-2-15 10:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
拆掉皮带 拆掉前波箱齿就是后驱了 加一个陀螺仪就可以反胎了
